Текущее время: 13 ноя 2026, 18:30
| Автор |
sashok289
Заголовок сообщения: Вопрос по VCCIO и VCCIO 2  Добавлено: 18 мар 2024, 16:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Вопрос знатокам, есть собственно плата на чипсете Z 590 у нее две фазы питания VCCIO и VCCIO 2..без процессора обе фазы выдают приблизительно по 1 вольту(0,95-0,97в),с подкинутыми процессорами celer G5900.i5 10400,.10600k работает одна фаза VCCIO,фаза 2 молчит,нет enable на шим с цепочки комутирующих полевиков так как CPU ID подтянут к земле,,в профильной теме я задавал этот вопрос и было предположение что она включается при нагрузке на контролер памяти в процессоре,но это в моем случае не подтвердилось.загвоздка в том отремонтирована ли плата до конца ,все работает ,игры играют память разгоняется,процессор тоже. Пришел к выводу то поколько на плату можно установить и комет и рокет лайк что VCCIO2 задествуется только на rocket lake т,е на одинадцатой линейке, кто может подтвердить или опровергнуть мою теорию,просто нет под рукой прцессора 11 поколения а покупать ради проверки как то накладно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос по VCCIO и VCCIO 2 |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по VCCIO и VCCIO 2  Добавлено: 20 мар 2024, 16:10 |
| Начинающий |
RsM писал(а): Да, VCCIO - для 10 поколения, IO2 - для 11, здоровья вам ,развеяли мои сомнения
