Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 19 дек 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
1155 1156 1366 775 Не там тема замучена, если нужно модераторы перенесут или удалят
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 08 сен 2018, 07:16 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Бордвью крайне удобный, но на всякий случай оставлю здесь вот эту вспомогайку по 2011 цокету (я так понимаю подходит как к 1 так и ко второй 2). Собственно по ней играем в "морской бой" а потом читаем в официальном мануале назначение ноги (но не во всех мануалах все ноги как я заметил). Для v3 адекватной вроде пока не нашёл. Вот которым пользовался я https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 30 янв 2019, 14:18 |
BloodRabbitЕсли не работает память, сокет тестер вас не спасет..он даты по памяти не отслеживает..ддр3 тестер в помощь ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- BloodRabbit писал(а): Или проще заменить сокет, но я сомневаюсь что смогу его запаять дома паяльной станцией Если у вас фен то точно не сможете, лучше не мучайте плату
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 30 янв 2019, 17:36 |
BloodRabbit писал(а): что повреждена линия память-процессор Все кит оборудование все тупо лампочками тестирует. надежный тестер это только глаза голова да руки )).... этот покажет только связи память проц и то не все
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 20 фев 2019, 13:33 |
BloodRabbit писал(а): Как же тогда в сервисных центрах проверяют качество припайки сокета? 2011 контактов вручную прозвонить невозможно, DDR тестер покажет только обрыв в линиях связи с памятью. Или после замены делается рентген? В принципе ддр тестера достаточно... особенно для 2011 сокета..так как связи по памяти с двух сторон..а так то есть сокеттестеры и пциЕ тестеры....самый лучший тестер это проц+ОССТ+8 планок памяти и видеокарта
Fantella1978
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 22 авг 2019, 23:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
Dryus писал(а): Если не трудно поделитесь пожалуйста полным комплектом распиновок сокета LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Очень удобно приведены распиновки LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 вот тут http://www.sector.biz.ua/docs/. Есть информация с названиями контактов и ссылками на даташиты процессорных разъёмов от Intel.
rovensky
Заголовок сообщения: Re: Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 Добавлено: 18 июл 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
а сколько видов разъёмов есть на 1151? у меня за два дня попалось 3 штуки и все разные ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- rovensky писал(а): Очень удобно приведены распиновки LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366 вот тут http://www.sector.biz.ua/docs/. Есть информация с названиями контактов и ссылками на даташиты процессорных разъёмов от Intel. на 1151 они точно не точные
