Не стартует Huananizhi X99 F8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=141307 |
Zvik [ 31 мар 2024, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Не стартует Huananizhi X99 F8 |
Принесли вышеуказанную материнскую плату, со словами не стартует. Как не искал, ни схемы ни борды на нее так и не нашел, видимо их в природе не существует от слова совсем. Первичный осмотр показал отсутствие КЗ по разъемам АТХ и вторичным цепям питания, но высаженная батарейка в 0. Ссылаясь на данную тему, которая похожа, viewtopic.php?f=44&t=135727 , взял распиновку мульта и цепь батарейки. Питание 3VSB, есть, а вот 3В с батарейки не доходит, после диодной сборки Д2, КЗ, подумал что хана мульту, но подняв 48лапу, лапа не в КЗ, КЗ остается со стороны платы, тогда убрал фильтрующие конденсаторы, что нашел возле диодной сборки и мульта, но КЗ так и осталось. Подскажите пожалуйста, что еще может висеть в данной цепи питания? на плате ничего не греется, все холодное. |
seminenko [ 31 мар 2024, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 |
Это RTC питание, там помимо мульта секция в хабе запитана |
Zvik [ 31 мар 2024, 19:25 ] | |
Накидывать лабораторник и смотреть что греется? Или тут вердикт однозначен и хаб под замену? |
seminenko [ 01 апр 2024, 11:28 ] | |
сопротивление по питанию rtc найди и измерь вначале, после диода |
Zvik [ 01 апр 2024, 12:10 ] | |
После диода в сторону потребителей сразу 0,6Ома, с учетом сопротивления щупов, эти же 0,6Ома и у мульта, больше контактов не нашел на этой линии. Если в сторону батарейки идти, то там 43Ком. Кондеры что есть на хабе показывают 73Ом, и ни одного в кз нету |
den2 [ 01 апр 2024, 12:19 ] | |
Хана хабу. Должно быть на разъёме батарейки не менее 500-700 кОм и выше. |
Zvik [ 01 апр 2024, 13:28 ] | |
А что там за хаб должен стоять, т.к. на самом кристалле нет ничего, а по тем надписям, что есть на текстолите хаба, я ничего абсолютно не смог найти |
den2 [ 01 апр 2024, 13:33 ] | |
Что у китайца в ведре осталось "живого" то и поставит,от H61 до X99....я встречал,что ставили В75,Н81. В идеале должно стоять то что стоит на топовых Х79/Х99 матерях от ASUS/MSI/Gigabyte ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- А так это хламьё ремонта не стоит. |
Zvik [ 01 апр 2024, 14:58 ] | |
Если я все правильно нашел, то это оно: Dh82031pch, взято с Asus X99 deluxe II rev 1.02 |
den2 [ 01 апр 2024, 16:15 ] | |
смотрите по рисунку под чипом,может он от 61 или 75 или 99 или с602 |
Zvik [ 01 апр 2024, 23:43 ] | |
т.е. поднять хаб с доски и смотреть что на самой доске написано? |
den2 [ 02 апр 2024, 10:53 ] | |
Нет,поднять хаб (его всё равно снимать,так как неисправен) и посмотреть по рисунку контактов,что за чип стоит,хотя бы примерно.... |
gromTs [ 02 апр 2024, 19:07 ] | |
Zvik писал(а): , т.к. на самом кристалле нет ничего На кристалле скорее всего трещина от чудесного радиатора в который упирается защелка видеокарты, и при нажатии на который отверткой происходит интересный щелк... :).Хаб на моей стоял SLKMB(8) найти можно без проблем https://aliexpress.ru/item/100500253739 ... 5355xbWbhn брал тут ставил работает.
Zvik [ 02 апр 2024, 23:29 ] | |
Если смотреть на хаб, то он не совпадает по расположению конденсаторы на нем. В общем буду снимать хаб и смотреть обратную сторону |
gromTs [ 03 апр 2024, 01:53 ] | |
Этих плат 2 основных модификации, 1.3 версия и 2.0. Вполне возможно что у Вас более старая модификация. |
igils [ 03 апр 2024, 07:40 ] | |
Zvik писал(а): Первичный осмотр показал... Фото чипа показало то, на что должны были обратить внимание в первую очередь - ужареный в хлам, с покрошенными краями хаб. Соответственно, раз плата клиентская и вы за работу возьмёте деньги, озвучивается цена замены хаба на новый ещё ДО тыканий в плату тестером. Не испугаются - можно и поремонтировать. |
Zvik [ 03 апр 2024, 15:25 ] | |
Я не занимаюсь ремонтом компьютерного железа профессионально, занимаюсь им либо для себя, либо когда друзья и друзья друзей просят, либо когда желание и интерес, могу взять мертвую мать и ее восстановить, либо опять же для себя либо для знакомых, отсюда и не обратил внимание на то, что хаб ужарен как вы сказали. |
gromTs [ 03 апр 2024, 19:01 ] | |
igils писал(а): ужареный в хлам, с покрошенными краями хаб. Вероятно это уже работа в процессе ремонта кем то, даже в поднебесной такие гадости на плату почти за 100баксов не допускают, с отметками бываю, чуть поколотые, с потемнением компаунда, но вусперть жареные и во флюсе нет.
ilushkin85 [ 18 апр 2024, 15:38 ] | |
Восстановление платы не имеет смысла по моему мнению. Они целые по 2000 продаются. |
