Текущее время: 02 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Платы-заглушки процессорных сокетов 1150 и других LGA (1151, 1200 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:56
Здравствуйте!
Прошу помощи с технологией проверки связи ножек сокета с чипсетом.
Есть материнские платы на 1150 сокете, у которых после замены сокетов / чипсетов не происходит загрузки биоса. Предполагаю, что в результате пайки какие-то контакты могли не пропаяться. Слышал, что для проверки таких ситуаций встречаются платы - фейковые процессоры, которые вставляются в гнездо сокета и имеют весь набор контактных площадок на дне, но наверху (вместо самого чипа) располагаются тестовые (подписанные или нет) контактные площадки, к которым можно подпаяться или тыкнуть мультиметром без опасения испортить сокет.
Даже нашел картинки с подобными тестерами (прикрепил к сообщению в качестве примера)
Собственно проблема в том, что в свободной продаже таких тестеров я не нашёл. Тестеров памяти DDR3 или DDR4 много, но вот процессорных сокетов - почти нет. Немногочисленные картинки, выдающиеся в качестве результатов поиска, отсылают на международную версию алиэкспресс или ebay, которые не доставляют их в Россию. Подскажите пожалуйста, где такие тестеры можно найти в интернете по вменяемой цене (ибо деталь в самом простом воплощении может состоять лишь из листа текстолита с дорожками)? И вообще востребованы ли такие переходники, или они являются лишь "баловством" для неопытных?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Платы-заглушки процессорных сокетов 1150 и других LGA (1151, 1200 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 08:14
1150 сокет:
https://aitech1.ru/catalog/oborudovanie ... ika/27359/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 20:34
вот вам алиекспресс ру.
можно искать и по картинке
https://aliexpress.ru/item/1005003446091193.html
Вот ещё и дешевле
https://aliexpress.ru/item/1005006707508145.html
видимо клоки щупать осциллом, резеты, VID -ы, и тд, вы же сокеты меняете :-):
Сравнить с полностью рабочей платой...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 07:05
Я купил всю коллекцию соккет тестеров, но особо не пользуюсь, тоже интересно. Можно ли соккет тестером проверить BCLK к примеру т.е на них CPU_HSTOCK посажен на землю и плата с ними запуститься, что бы проверить, у кого какой опыт рассказываем подробно? В интернете инфы нет. ПОнятно проверить основные линии к примеру после усадки соккета иногда святое дело, но на что он еще способен????? Какие ref и clk в какой последовательности щупать????
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
[ На страницу: 1, 2 ]
Dryus
35
75975
27 мар 2024, 18:13
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сокет LGA 1150 нужна расспиновка !!!!!!!!!!!!
giorgi
4409
28 сен 2016, 16:00
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00
в форуме Asus
giorgi
12
4973
02 июн 2023, 18:07
belogrudov1354786 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus b85 plus lga 1150 поиск номиналов
в форуме Asus
Vanderbit
08 май 2018, 17:04
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук LGA 1150 clevo p750zm core i7 4790 на запчасти или под ремонт.
Kela777slk
17 июл 2018, 23:50
Kela777slk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aquatom и гости: 5
