Платы не поддерживают A6-8570E https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=142180 |
Levontay [ 15 май 2024, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Платы не поддерживают A6-8570E |
По платам, например "Asus PRIME A320M-K" заметил что поддержка процессоров начинается с "A6-9400", и мне кажется - это всеобщее явление: а почему не поддерживаются "A6-8000"? Если сравнить, например, "A6-8570E" и "A6-9500E" - видно что идентичны, так в чём разница? Или просто "лень было написать", как часто бывает - место в биосе было - малонужные процы оставили, а документировать - "не нужно". Может быт, возможно-ли, в биосах есть одновременная поддержка этих двух процов? - Или это конструктивно не возможно? |
samsonov54 [ 15 май 2024, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Платы не поддерживают A6-8570E |
Levontay Стало интересно, что за зверь этот ваш 8570E, погуглил, насколько смог. https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PD ... y_Spec.PDF Судя по всему, 8000я линейка для ОЕМ производителей предназначена, а не для свободной продажи. Поддерживается чипсетом B300, розничных плат я на нём найти не смог сходу. ОЕМ сегмент он такой, что бы всякие леновы, асеры, деллы и иже с ними выпускали свои фирмовые офисные ПК на железе, которое нельзя купить в рознице, а если сломается - покупайте у офф дилеров брэндов. Те же брендовые материнки хитрых формфакторов - проприетарщина, в общем |
