https://vlab.su/
Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=142452
Страница 1 из 1
nik_gmp [ 30 май 2024, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
При прошивке новой версии BIOS по инструкции с официального сайта плата один раз перезагрузилась, а на вторую перезагрузку уже нет (биос перепрошивался по инструкции в 2 этапа, вторым этапом была прошивка ME). Программа прошивки отрапортовала, что всё "ok" и всё "done". Но после перезагрузки при старте пищит 4 раза, и кулеры крутятся на полную. Биос перепрошивали, чтобы поменять проц с Sandy Bridge 2100T на Ivy Bridge 3220T. Теперь плата не запускается ни с одним из процессоров (процы рабочие, проверены на другом компьютере).
Чип Биоса маркирован Winbond 25032BVAIG.
Фуллхаусом - бэкапа родного биоса не получилось записать, Ztefudos /o зависала и файл не записывала.
Хочу попробовать прошить в программаторе. Какие у меня варианты, если не запустится после перепрошивки этим новым биосом?
BMA [ 30 май 2024, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
Вы с начала попробуйте и решайте проблемы по мере поступления .
nik_gmp [ 08 июн 2024, 11:30 ]
Дополнение - обновление. Прошил микросхему Биоса в программаторе (тем же самым файлом новой прошивки). - Плата запустилась :-) Вот х.з., что ей нужно было при обычной прошивке в DOS, но USB-программатор помогает в лечении. Записывал через AsProgrammer 1.4.1
http://www.phpbb.com/
