Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость мостов 1151
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 14:02
Есть мать с подбитым SR2WC B250. И есть донор с SR2WA H270. Собственно вопрос- есть смысл пробовать перебросить WA вместо WC ?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов 1151
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:57
Подскажите можно заменить SREVJ B365 на SR3MD z370 плата китайская jw b365-d4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:06
Да все будет работать. Смело меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 12:39
Работает. Буквально вчера трафареты приехали, сегодня перекинул хаб. Плюс биос с чистым МЕ. Всё завелось. Хаб определяется корректно.
Интересно было, что на пациенте был изначально хаб в кз по дата линиям USB, а на доноре было странное поведение- система могла работать долго, а могла зависнуть хоть на рабочем столе, хоть под 3D нагрузкой и после ребута не стартовать, ругаясь на невозможность определить установленный проц. Там мать от гигабайта со светодиодами индикации инита. Помогало выключение, снятие батарейки и оставление минут на пять. Затем всё прекрасно включалось. Была мысль, что хаб может быть. Но после переноса его на другую плату всё работает отлично, с утра проверяю. Значит косяк на той плате где-то.
В любом случае H270 вместо B250 прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 12:28
может кто пребывал менять H270 (SR2WA) на Q270 (SR2WE) на моноблоках HP?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B365M-K разъем сокета 1151 v2 как и 1151?
в форуме Gigabyte
roswerk
16 мар 2024, 16:22
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов. DELL
в форуме Dell
w1Sp
22 фев 2019, 18:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость мостов Intel 1155
в форуме ASRock
Macick0078
21 май 2019, 14:10
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость южных мостов amd
в форуме Gigabyte
ppbinag
3903
28 окт 2026, 22:19
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка мостов на матери АМ3.
den2
08 ноя 2020, 02:38
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
