Китайская плата TA790R100 проблема с биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=143710 |
Levon [ 12 авг 2024, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайская плата TA790R100 проблема с биос |
Включается но не видит USB SATA PS2 Чипсет поменял но без успехов очень похоже на биос но найти не реально Биос старый прикрепил Может есть какая то вожможно исправить его? |
igils [ 12 авг 2024, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайская плата TA790R100 проблема с биос |
Levon писал(а): Чипсет поменял Это и северный, и южный мосты сменили на новые? PS/2 прошивками не лечится. Питание на разъем приходит? |
Levon [ 12 авг 2024, 19:02 ] | |
оба новые стоят питание на USB есть и Sata есть Есть джампер PS2 когда на ходу снимаю ставлю есть реакция на клавиатуру но на секунду |
igils [ 12 авг 2024, 21:36 ] | |
Когда джампер стоит - есть питание ps/2 и сколько? Что подразумевается под питанием SATA? На разъемах только информационные линии. |
Levon [ 13 авг 2024, 14:52 ] | |
5 вольт на ps2 |
Levon [ 15 авг 2024, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайская плата TA790R100 проблема с биос [РЕШЕНО] |
Тему можно закрывать Оказалось плата для игрового апарата и по всей видимости из биоса просто все это выключено а упровление идет от Com порта․ |
