Текущее время: 01 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Нет сигнала RSMRST
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:35
В каких случаях сигнала rsmrst может не быть?
Не поднимается в дежурке до 3.3 В...
Меж мультом и хабом стоит нулевик (сдвинут).
Мульт запитан.Заменён.А сигнала всё нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала RSMRST
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:47
например до него не дошло еще по паверсикуенсу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:52
Это хорошо,а как это не дошло.По сиквенсу,если помню правильно этот сигнал должен в дежурке уже быть,он поднимается одним из первых.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
При этом 3ВСБ и 3 В мультовые,от отдельного стаба имеются.Батарейку по идее можно и не подключать,RSMRST и без неё должен стартовать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Мульт снят с донора,до снятия проверялось,чтобы этот сигнал был.
Мать при этом запускалась (мать Ам4,с коцаным сокетом).
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 51 секунду: ----------
Завтра махну ещё раз мульт,посмотрю,что будет.
Смущает пока ,что на 1.05 В хабавых присутствует всего 0.99.
Хаб тут Н270
---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ----------
Насколько критично отклонение напряжения 3ВСБ от 3.3 В?
Может ли мульту не нравится,что его кормят напряжением 3.2 В?
Тут стоит мульт NCT5565D-M
В сети находится ДШ на 5569D.И там написано,что если 3ВСБ проседает,то RSMRST не поднимается.
За 3ВСБ тут отвечает gs7133so-r
Думаю можно попробовать с ЛБП доподать 3.3 В и посмотреть на реакцию мульта.
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
Посмотрел темы про gs7133so ,нужно попробовать махнуть его...помнится от этого производителя DC-DС и в пробой уходили,если память не подводит.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала RSMRST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 09:04
Похоже хаб помер....не выдаёт SLP_SUS....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет сигнала RSMRST#_KBC
VitalyOdessa
4796
31 июл 2018, 19:59
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте
в форуме Toshiba
sapzea
2131
10 сен 2020, 09:37
sapzea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
dima5071
07 май 2026, 19:27
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#
connertech
5113
14 мар 2018, 12:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-GS не включается (RSMRST#)
в форуме ASRock
pEEp
4240
13 авг 2019, 14:12
pEEp Перейти к последнему сообщению
