Текущее время: 21 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: A1466 820-3437-b Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 01:07
Нет подсветки на a1466, картинка есть, залитыш
Менял lp8550 при температуре 240 градусов два раза, заменил d7701, заменена обвязка lp8550 (u7701),
LED_RETURN_1/6 сигналы есть
На выходе C8317 8.5-9 В
Q7706, Q7707 заменены
F7700 целый
Обмен на 14/15 выходах разъёма есть
R8360 2.5 вольта если не изменяет память
BKL_EN поднимается
EDP_BKLT_PWM тоже
на LP8550 Приходят все токи
SMBUS_PCH_CLK (R7753) и SMBUS_PCH_DATA (R7757) присутствуют
EDP_BKLT_EN (Q7707 5 нога) тоже присутствует
Матрицу другую подкидывал, пропаивал и чистил разъём. Ничего не помогает
 Заголовок сообщения: Re: A1466 820-3437-b Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:08
посмотри U7701, какое напряжение на L7701?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:05
U7701 менял
L7701 (2) 8,5V
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:38
Должно быть больше 20V, ищи в обвязке U7701 она отвечает за подсветку, возможно не села на своё место
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 23:57
Да, 25V должно быть, U7701 сел на свое место отлично. Поменял даже всю обвязку у U7701
Поменял D7701, l7701, q7706, q7707
Проблема была в другом. Кондей C7704 был пробит на землю и сигнал BKL_PWM не доходил. Заменил С7704 и подсветка появилась. Вот так вот
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12832
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2894
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2732
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
