Текущее время: 25 ноя 2026, 15:20
| Автор |
GrGosha
Заголовок сообщения: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер  Добавлено: 05 ноя 2024, 20:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 02:55 Наличности на руках: 151.14
Сообщения: 240 Откуда: Кстово
ZSUS X99-P4 На плате все в рабочем состоянии кроме сети RTL8111 H. кабель роутер исправны. В диспетчере устройств есть сетевое устройство реалтек PCIe Gbe контроллер (см фото). При запуске диагностики винда пишет, что не подключён кабель. Микросхему менял. 20 пин насколько понял по датащиту изолирующий пин (изолирует сетевой контроллер от PCIe высокий уровень изоляция) на плате - 3 вольта, 15,16, пины клок 100 МГЦ есть, 29 ртн ресет снят -3,3 в. на 12 пине -0, 28,28 пин 25МГц -есть, 23 пин-3,3 , 24 пин 1,0в Пины 3,8,30- 1 в. Пин 22- 1в, пины 11,32- 3,3в. Пин 26- 3,3в. Прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер |
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер  Добавлено: 07 ноя 2024, 20:04 |
| Начинающий |
shefbox писал(а): MAC адрес корректный ведь присвоен сетевухе? Насколько понимаю корректный ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Вот фото со свойствами.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер  Добавлено: 14 ноя 2024, 06:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 22:01 Наличности на руках: 440.84
Сообщения: 216 Откуда: Odessa
В первом посте: GrGosha писал(а): Микросхему менял.
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер  Добавлено: 14 ноя 2024, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:37 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 70 Откуда: Красноярск
andrey.br писал(а): Транс пора заменить. Поддерживаю, на китайских платах несколько раз уже встречался с тем, что выбивает трансформатор.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер  Добавлено: 01 дек 2024, 19:47 |
| Начинающий |
andrey.br писал(а): Транс пора заменить. Работа коллективного разума увенчалась успехом. Заменил транс и все поехало. Все спасибо, особенно Андрею.
