Текущее время: 21 ноя 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Сетка на RTL8111G
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 23:58
Приветствую.
Имеется мать (Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2) на данной сетевой микросхеме.При вставленном разъёме ничего не горит,в системе сеть не определяется.
Заменил на микросхему с донора,а сетку с этой матери переставил на другую.Там она заработала.
Питание сетки имеется,генерация вроде тоже.
На матери был изжарен транзистор коммутирующий 3 В на PM_2V5 хабовых. Сопротивление по этой линии не занижено,порядка 1.5 кОм может больше.
Куда далее двинуться в решении проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Сетка на RTL8111G
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:57
в днс за усб сетевой картой
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 10:29
Это не дело) так можно и платы/видюхи/Бп не делать,сломалось и топай в ДНС за новым .
Совсем забыл перепроверить связи хаб-сеть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 23:19
napryazheniya pitaniya na setewuyu mikroshemu prihodyat?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 09:24
next6: прочитать ВСЕ первое сообщение - не по силам?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 16:21
После грозы, было, разъём ещё менять понадобилось при таких симптомах. Сама сетевуха-то системой видится? Из первого сообщения не совсем понятно.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 22:26
Dag_ZhiEst'
В системе нет .
Сейчас перепроверил осциллографом ,100 и 25 МГЦ присутствуют,а вот сигналы с хаба отличаются (информационные),в том числе и сигнал LA_CLKREQB, от рабочих с такой же сеткой,но на рабочей матери.
На нерабочей матери там прямоугольники,а на рабочей там больше похоже на кашу,на которой осциллограф не может засинхронизироваться.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:23
Похоже всё ж хабу досталось.
И прилетело не по сети,а по питанию.Ещё раз перемерил питание 2.5 В там порядка 3 кОм.
По уровням клоку приходящему с хаба и информационным на нерабочей матери видны отчётливо прямоугольники,правда по уровню наложенные друг на друга и уровень у них если память не изменяет порядка 20-30 мВ.
В выходные просмотрю импульсы и клок на рабочей матери и если что приложу сюда.И тему прикрою.
А эту мать пришлось так и отдать с нерабочей сетью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550z (90NB06Y2-M00510) Оборвана дорожка RTL8111g
MORD
26 ноя 2015, 00:31
MORD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
