Текущее время: 29 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: HUANANZHI X99-QD4 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 20:30
Китайская материнская плата 2011-3 HUANANZHI X99-QD4 пропадает 3VSB. В общем ситуация такая: подключаешь плату к б/п ставишь батарейку более 3.2в, реакции на кнопку PWRBTN нет. Начинаешь замерять напряжения: 3VSB -0,4в. Дежурка насколько я понял на этой плате формируется на DC/DC преобразователе GS7166. При замерах напряжений на GS7166 вдруг появляется дежурка, плата стартует и работает корректно, отключается, включается, до момента пока не отключишь б/п от сети. Включаешь б/п -дежурки опять нет, делаешь замеры появляется. Ну я соответственно предположил неисправность GS7166, заменил ее на заведомо рабочую, но картина та же. Прошу помощи может кто-то сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: HUANANZHI X99-QD4 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 21:13
EN сигнал как найдётся где теряется так и работать она начнет нормально. Непропай для этих плат не редкость.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 20:47
EN нигде не теряется включаешь б/п поднимается 5VSB, соответственно через килоомный резистор на 2 выводе появляется 5в - сигнал EN.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Разрешающему сигналу теряться вроде негде.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 00:25
Нужно его смотреть не когда все работает, а когда нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 20:15
ЕN нигде не теряется включаешь б/п поднимается 5VSB, соответственно через килоомный резистор на 2 выводе появляется 5в - сигнал EN.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 19:53
Если кому ещё интересно - данная проблема легко лечится, паяем сзади 24пин коннектора керамический конденсатор 1-10uf и проблем с дежуркой у вас больше не будет, там есть штатное посадочное пустующее но туда неудобно запаивать из-за разъёма.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 14:14
FrostY85
Есть фотка куда конкретно паять? У меня там только 0402 пустуют
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi x99 qd4 замена hub
Sergius91111
12 дек 2024, 00:59
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Апгрейд зоны VRM на X99 QD4
Crystalyx
15 мар 2024, 08:37
milorh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB X99-QD4 долго грузится и перестала отключаться
tmash73
02 ноя 2025, 15:12
tmash73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99 BD4
oleg152rus
23 май 2021, 13:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
GrGosha
4274
15 авг 2021, 00:51
GrGosha Перейти к последнему сообщению
