Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: colorful BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 V20 LGA1700
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 15:39
здраствуйте, есть материнская плата colorful BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 V20 LGA1700 , при прошивки bios выключили свет, псоле плата включалась но был черный экран и горел led cpu.
Понятно что запаролся биос и нужно перепрошивать, понес к человеку который занимается ремонтом он за 5 минут выпаял и прошил bios при мне, но после этого плата перестала стартовать вобще не как не реагирует на кнопку питания , при выпаивании bios мастер не снимал с платы ни память, не процесор не батарейку bios , скажите на сколько это компитентно с его стороны ? нужно ли было извлекать все при выпаивании биос ? Биос зашили 100% верный с офф сайта.
 Заголовок сообщения: Re: colorful BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 V20 LGA1700
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 16:20
ни чего снимать не надо было , просто надо посмотреть не снес ли человек детальки при снятие микрухи , и не запороли ли вы мать при перевозке(всякое бывало) а так же попробовать прошить ещё раз
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 16:41
ну перевозил я плату в родной коробки, ничего с ней не происходило, на счет деталек не снес, он же под микроскопом все делал. Биос пробывали 2 раза шить нету результата. Могло ли повлиять то что он не снимал батарейку при выпаивание или это не влияет не как ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 16:52
вообще ни как , не надо валить с больной головы на здоровую
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 23:10
а у этой материнки нужно отрезать 2кб от биоса ? некоторые на 4pda пишут что типо для UEFI через прогроматор нужно отрезать 2кб от биоса\
а у вас случайно не такаяже плата ? если да то можете дать dump bios
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BATTLE AXE C.B360M-HD PRO V20 ищу дамп
Даврон
04 сен 2024, 12:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V
lia151
2319
29 янв 2025, 00:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME Z790M-PLUS D4 r1.01
MT8202
08 окт 2024, 14:04
MT8202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful CF-H110M-E v20 не включается
Sword93
3479
04 май 2021, 13:36
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать смд элементы Colorful C.B250A-BTC V20
AndStr
22 июн 2021, 14:32
AndStr Перейти к последнему сообщению
