Текущее время: 13 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo P556/E90+ D3400-A11 висит на логотипе после автообновления
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 22:29
Всем доброго времени суток.
После обновления виндовс моноблок висит на логотипе Fujitsu, на клавиатуру (ctrl-alt-del, num-lock) не реагирует.
После прошивки биосом viewtopic.php?p=798606#p79860 все работает, но хотелось бы понять, что сломалось в родном, т.к. по информации от клиента после 13 июня таких моноблоков уже несколько, да и на vinafix есть похожие сообщения той же датой https://vinafix.com/threads/fujistu-esp ... ost-516748
В родном биосе почистил ME, но ничего не поменялось - после нескольких перезагрузок все так же висим на логотипе.
На офф сайте по серийнику биоса нет.
Родной биос прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo P556/E90+ D3400-A11 висит на логотипе после автообновления
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 11:25
Проблема возникла скорее всего из за обновления KB5060533.
Решение без прошивки биоса на програматоре:
1. Качаем ROM файл из Admin package под свою модель материнской платы.
2. Закидываем его на флешку в файловой системе FAT32.
3. Вставляем флешку в порт на задней панели компьютера.
4. На мат. плате переставляем перемычку в положение Recovery.
5. Включаем компьютер, ждем пару минут, на дисплее не будет никакой информации. После компьютер сам перезагрузится, и предложит убрать перемычку и флешку.
Ром файл для платы D3400-a1x прилагаю.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 19:56
Получен ответ от официалов - Fujitsu Technology Solutions Technical Support:
The issue can be fixed by performing a BIOS/UEFI Recovery on the system.
Please download the following package "ServiceFacts_Desktop_UEFI_Recovery_after_Windows_Update_EN_DE.zip", which includes a full description of the procedure and the required files:
https://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id= ... 7b58aeb7bc
Please extract the package to a folder on the hard disk and follow the instructions in the document "ServiceFacts_Desktop_UEFI_Recovery_after_Windows_Update_EN.pdf".
To avoid the issue in the future please make sure, that "Secure Boot Control" keeps being set to "Disabled" as described above.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ----------
Чтобы получить файл ROM, с такого же рабочего компьютера мне помогло это руководство:
https://askubuntu.com/questions/1538941 ... -then-dead
Для восстановления я создал загрузочную флешку FreeDOS с помощью Rufus, как описано выше, и сохранил на ней файл ROM.
Я подключил его к порту USB2 (черный) на задней панели, ближе к плате, и подключил монитор, больше ничего (даже клавиатуру).
Затем установите перемычку в положение 1-2 и подключите кабель питания.
Через некоторое время раздается два громких звуковых сигнала, затем некоторое время слышен шум, напоминающий тиканье часов.
Затем ПК ненадолго выключается, а затем снова включается.
Затем он снова издает два громких звуковых сигнала, и через несколько секунд на мониторе появляется сообщение об успешном завершении работы с инструкциями по выключению, отсоединению кабеля питания, сбросу перемычки и извлечению USB-накопителя.
При первом запуске вентилятор на короткое время раскручивается.
После этого компьютеры снова работали без сбоев (до сих пор).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu d3400-a11 gs3
akmal_rt
03 сен 2020, 08:53
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. траблы с BIOS на Fujitsu Esprimo P720 E90+
в форуме Беседка
CBATOK
18 дек 2025, 12:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Esprimo X956 (Mainboard D3444-A11) мигает 2 раза после замены хаба
Grigory
31 янв 2022, 11:05
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Mainboard D3400-A μATX
qmb
15 окт 2020, 02:53
qmb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujtsu esprimo edition p2540_ D2840-A11 GS2 Нужен дамп биоса
razzaqov
17 июн 2022, 23:24
razzaqov Перейти к последнему сообщению
