Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: machinist x99 завышено питание хаба.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 06:07
Пришла плата machinist x99 с кз на хабе заменил по быстрому, но не обратил внимания что питание 1.18в вместо 1.05в привычного. Плата стала стартовать, проц греется, но картинки нет. Биос прошли. Вычитка есть, хорошая. Смущает питание, не может ли из него так вести себя плата. Заменил шимку питания хаба напряжение то же. Можно делителями подправить до 1.05 или для китайцев это норма.
 Заголовок сообщения: Re: machinist x99 завышено питание хаба.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 08:27
нужно сделать 1.05, у китайцев может быть и норма, какой шим рулит? биос шили чистый ме?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 08:49
Скачал мод биос с Unlock TB вроде все его шьют проблем нет... Наткнулся на тему у меня аналогичная ситуация чаще всего ставил B85. Но в этот раз поставил Z97 что было под рукой. Может загвоздка в этом. Хотя какая разница странно. Но проблема как у автора этой ветки.
viewtopic.php?f=44&t=144174
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
guar33 писал(а):
какой шим рулит
RT8237
с обвязкой все понятно, сделать 1.05 не проблема. Но возможно не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: machinist x99 завышено питание хаба.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 10:19
Поставил на эту плату хаб B85 все ок. Потом этот же хаб поставил на брендовую плату B85 Gamer pro получил тот же самый пост код.
Как показала практика оказывается B85 и Z97 не взаимозаменяемы... На китайских ставить один в один хаб на брендовых платах если и меняйте B85 на Z97 то шить биос от Z97. Пример поставил на B85 Gamer pro чипсет z97. Плата висит на пост коде инициализации графики, либо ошибки по памяти, прошил Bios от Z97 Gamer pro плата стартанула. :men:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 06:25
То что питание хаба завышено, получается не особо и страшно. Возможно он даже немного разогнана так как производительность с анлоком 2011-v3 хорошая как выдерживают мосты такой поток, одному богу известно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machinist X99-RS9 не стартует
Koe
5981
09 ноя 2022, 03:36
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки со звуком MACHINIST X99 K9
anklaf
30 май 2023, 21:39
milorh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machinist x99 k9 включается на секунду и выключается
lWeSl
18 дек 2025, 11:07
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd
в форуме Biostar
TaPaTya
15
6081
20 фев 2018, 10:47
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n32-SLI deluxe, завышено питание памяти
в форуме Asus
Gans0117
12 апр 2021, 08:29
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
