Текущее время: 19 ноя 2026, 20:47
| Автор |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 окт 2025, 15:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
вводные: плата после васи прошиваста биоса. биос залит был шляпный, вернул на место родной , флеш с сокетом контачит. сокет в идеале. кварцы все живые.
все на плате присутствует и без проца стабильно работает. с процом начинаются приколы, проц активно дергает слипами с частотой 25гц, ez debug моргают все в рандомных комбинациях. питание памяти занижается до 1 вольта(ен пропадает) питание CPU_1P8 падает до 1 вольта(CPU_1P8_EN пропадает на tps22976dpur позиция U33 под процом PWR_1P8_SW вообще нету.
в процессе решено было искать где может пропадать что-то что роляет на слип. выпаяны все 2n7002 и эмулированы все ЕН всех дежурок. все появилось и стабильно, но проц по неизвестной причине все также на осциллографе красивый шим сигнал на slp_s3, потому все питальники и колбасит. почему колбасит проц- непонятно.
S5_MUX_CTRL здесь также 3.3 есть почему-то, но 3711s с завода не предусмотрено, мб это что-то значит? хотя на аналогичной s5_mux_ctrl 3.3 также дает и плата работает. VCCP_NB_S5 в отличии от гиги тут вообще нет, потому как нет 3711s. загадка. предварительно подозрительно грелся до 40 градусов RS232, а также подозрительно греется в простое до 40 градусов шим CPU_1P8_S5
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц [РЕШЕНО] |
MoneyBot
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц  Добавлено: 08 ноя 2025, 14:20 |
| Начинающий |
методом тыка выяснено что при ликвидации с платы q110 все становится стабильно. после замены приходит обратно колбас слипа. сняв его выяснил что нету VDDP.... и тут я зашел в тупик , TYPE0_CPU_SEL 5в либо TYPE1_CPU_SEL 3.3в перекрывает ЕН на vddp на q92, кроме них ничего на ЕН vddp не влияет но даже так если эмулировать ЕН vddp проц поведение не меняет и не сливает S5_MUX_CTRL в ноль, хотя должен
проц рязан 3 1200 взял 2700х такая же фигня
я вообще ничего не понимаю логика вроде такая: ЕН на vddp есть если: +12, APU_AM4R1(есть), slp_s3(есть)... а дальше начинается интересная логика: если есть TYPE1_CPU_SEL, vddp_sel 0 вольт, если есть TYPE0_CPU_SEL, то vddp_en 0 вольт.
ничего не понимаю в схемах отрезаны страницы 57, 58, 59, 60... самое важное с поверсиквенсом на это чудовище собственной разработки msi ---------- Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд: ---------- :zvez_ochki:
:sh_ok: :sh_ok: ---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ---------- 3200g поставил услышал писк спикера на память :te_ma-clo_se:
