Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: поиск альтернативного биоса для матплаты DEPO DPH410S (Depo Peresvet)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 12:07
Имеется системник Depo Пересвет 140D11 (1361941)
SM/ДАЦН.xxxxxx.002/i3-10100/8GDDR4/SSD250Gb/T1Tb/300W/M27"/CAR1PCB
В нём установлена материнская плата Depo DPH410S.
Среди прочих слотов и разъёмов на ней имеется разъём M.2
Проблема в том, что при установке в него SSD NVME диска этот диск вообще никак не видится ни в системе, ни в настройках в биосе. :du_ma_et:
Грешу на родной урезанный куцый печально известный NUMA биос.
Теплится надежда, что перешив его на биос другой аналогичной материнки всё заработает должным образом.
Была аналогичная история с платами Aquarius, к которым хорошо подошёл биос от похожей материнки ASrock, а потом нашёлся биос от настоящего производителя.
На плате Depo DPH410S распаяны следующие чипы (те, что смог разглядеть):
ITE it8625e (мультик)
Realtek ALC887 (звуковой кодек)
ITE it8893e (мост PCI-E -> PCI; да-да, плата со старинным разъёмом PCI.)
GigaDevice 25Q127CS16 (флешка с биосом)
AsMedia ASM1480
RT3606BC
Порыскав полдня в интернете нашёл несколько кандидатов с похожим набором микросхем и разъёмов, но в итоге остался только один (в двух ревизиях):
Gigabyte H410M HD3P (rev. 1.0/1.1)
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 3P-rev-10/
Gigabyte H410M HD3P (rev. 1.2)
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 3P-rev-12/
Прежде, чем переходить к активной фазе действий, хотел уточнить:
1) пробовал ли кто приживить на эту материнку альтернативные биосы ? какие ?
2) кто же всё-таки реальный производитель матплаты Depo DPH410S ?
 Заголовок сообщения: Re: поиск альтернативного биоса для матплаты DEPO DPH410S (Depo Peresvet)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 12:23
*шёпотом*
Китайцы.....
никто не пробовал,вы первый)
пробовали на Крафтвей от МСИ биосы шить,местами прокатывало.
На Дэпо от Биостар,тоже прокатывало.
Так что сохраните родной (в любом случае) и шейте от предложенных выше вами.Во всяком случае получится вернуть всё взад.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 12:57
а не обычный ли там sata M2 ))))
а то в моноблоке , где ставилась эта мать.... обычный ssd sata на "шланге" ))))
https://www.driveridentifier.com/scan/d ... 8BA722B650
-- Стандартный контроллер Serial ATA AHCI 1.0 NEC
и..... NVIDIA GeForce GT 730 (этож какое старьё.... у меня такая в стенде стоит kлет 10... а где была до... и сколько была... не знаю :-) )
но она вроде с 2014-го выпускалась....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 10:54
Нашёл ещё одного потенциального донора биоса для Depo DPH410S:
EliteGroup ECS H410H6-M7 (ревизии 1.0 и 3.1)
Вложение:
Дампа биоса с него в открытых источниках пока не обнаружил (даже на сайте производителя)
Да, был обычный SATA3 SSD, сдох.
В понедельник приедет переходник M.2-PCIEx4, проверю с ним сначала. Но что-то мне подсказывает, что дело всё же в родном кривом биосе...
---------- Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду: ----------
У Биостара тоже есть похожая материнка "всё в одном":
Biostar H410MHG
фото платы (2Мб!)
Но в качестве переходника на ней используется не ITE, а Asmedia ASM1083 (на базе которого делают отдельные переходники с PCI-E на PCI).
Возможно биос от этого биостара тоже может подойти, но вероятно придётся добавлять OPROM для асмедии. Или не добавлять - всё равно PCI слот использовать не планируется...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 12:07
Похоже, что так и есть. :(
Проверил: с переходником PCI-E x4 -> M.2, воткнутым на сабжевую материнку, диск NVME видится и работает как положено.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 14:57
Тоже сегодня пробовал воткнуть и запустить именно эту материнку с NVME диском, не видит ни в какую, хотя диск гарантированно рабочий. Завелась только с более медленным sata-шным. Вроде ведь достаточно новая материнка, а так бюджетно реализована, досадно конечно..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 13:55
выделил красным, должен работать в режиме sata и pcie (nvme)
вероятно биос всему виной, платы не имею под рукой проверить с родным БСВВ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет в выборе альтернативного графическиого редактора
в форуме Программное обеспечение | Software
GeraPitova
23 мар 2018, 12:01
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет в выборе альтернативного графического редактора
GeraPitova
28 мар 2018, 19:08
Trihkapop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEPO Neos MF524 (DPH610T) поиск биос
в форуме Поиск BIOS
t74f
13 окт 2026, 10:31
delposher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса матплаты постерминала TP5800G5
pyzha
25 апр 2018, 08:09
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump биоса для Depo dph110s
в форуме Поиск BIOS
Abduldjalil
15
10748
27 ноя 2022, 18:47
artemsportsmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kirych1983 и гости: 26
