Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Machinist x99 k9 включается на секунду и выключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 08:44
Всем доброго дня купил на всем известной площадке такую плату. Проблема в том что продавец утверждает что она работает, уже с ним долго переписываемся, надеюсь что так. Но дефект следующий. При полной запитке платы:проц+24pin плата запускается на секунду и БП уходит в защиту. При отключении питание процессора, не зависимо от наличия процессора, БП в защиту не уходит. Кз найти не получается везде все в норме. Сегодня ещё попробую перешить Биос. Никто не сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Machinist x99 k9 включается на секунду и выключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 09:15
lWeSl
Там сокет с гнутыми ламелями, как ж не получается проблему найти.. Либо такую выслали, либо собственно ручно были погнуты - например уронить проц углом в сокет, при снятии защитной крышки зацепить ламели.. Таких покупающих платы с гнутыми сокетами за каждым углом очередь :-) особенно на озоне. Либо всеж руки виноваты :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 09:44
Плата ведет себя одинаково с и без ЦП. Ламели смотрел есть погнутые, но они не замыкают
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 09:51
lWeSl
Не замыкаются друг на друга даже когда процессор в сокет установлен? Рентген-зрение у вас, могу позавидовать. Так же как и наличие правильного контакта ламель-пятак на проце
А что плата выключается без установленного процессора но с подключенным 8пин коннектором.. а зачем ей стоять с поднятыми питаниями без проца?? Powersequence этой китайской платы, я например, не знаю, как и не знаю должно ли оно так делать или нет, как делает.
В сокете есть контакт, определяющий наличие установленного процессора - название типа H_SKTOCC# (socket occupied).
Есть явная механическая неисправнось, но лучше ее игнорить и искать другую проблему..
Мне добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 10:52
Там не только сокет уничтожен. Мне кажется ещё у южного моста сколот левый верхний угол. То что он ужарен при перестановках и имеет отметку какой-то китайской свалки - это само собой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 11:07
Def1985
Да, на хаб сразу не глянул, скол видно
Экономия должна быть экономной©
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machinist X99-RS9 не стартует
Koe
5981
09 ноя 2022, 03:36
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки со звуком MACHINIST X99 K9
anklaf
30 май 2023, 21:39
milorh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. machinist x99 завышено питание хаба.
dak20
27 окт 2025, 06:25
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MACHINIST X99Z V102A опознать элементы
tureckiy
28 янв 2021, 15:12
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machinist X79 V2.82 помогите опознать сбитые смд-элементы
Приус
03 апр 2021, 13:42
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
