Текущее время: 30 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Maxsun A520M-K работает только с 3200GE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 09:24
Плата Maxsun A520M-K внешне в идеальном состоянии. С моим тестовым процессором 3200GE работает безупречно.
С процессорами 4100, 5500 и 5600 нет инициализации (они все рабочие конечно же) - горит cpu_led, нет посткодов. Так было "из коробки" на биосе B1.7G, то же самое и на последней версии B2.4G. SMU-analyzer показывает что есть поддержка любых райзенов с 1000 по 5000.
Что это за китайские причуды? Задал им вопрос в техподдержку - пока молчат.
 Заголовок сообщения: Re: Maxsun A520M-K работает только с 3200GE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 09:36
радиатор с хаба снимите ,найдите конденсаторы которые стоят меж сокетом и процем,типа DMI шины,посмотрите целые ли они и каково падение (звонятся ли) до проца/хаба.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 10:33
den2, интересная мысль. Это же 4 линии pcie. На всех 330 со стороны юга и 880 со стороны проца (при установленном проце). То есть каких-то неравномерностей нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 16:12
я исходил из такого дефекта ,как у меня,но у меня посты были....
viewtopic.php?f=223&t=144032&hilit=%2Ab450%2A
у вас с рабочим процем без памяти мать пищит?или как.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 18:56
Да, 5 длинных, посткод 0d.
Тему изучу, спасибо. На обратной стороне платы, кстати, вообще ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Maxsun A520M-K работает только с 3200GE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 13:45
В чём проблема, да и была ли она вообще - понять не удалось. Ещё один процессор 4100 попавшийся под руку с пол-оборота заработал на этой плате. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Maxsun A520M-K ошибка POST E2
romanl
01 июл 2025, 10:47
romanl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь MAXSUN GeForce GTX1060 Terminator 3G
VO22VA
30 мар 2021, 17:48
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsun MS-R9 370 Radeon 4Gb. Помогите опознать снесённые элементы.
peps_2003
10 апр 2021, 06:08
peps_2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская ОЗУ maxsun
dron102
2305
20 апр 2021, 23:27
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 00:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
