Текущее время: 29 ноя 2026, 06:44
| Автор |
Lost code
Заголовок сообщения: Huananzhi x99 bd4 в рецикле с FF  Добавлено: 24 дек 2025, 14:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Приветствую, 2011v3, все напряжения поднимает, биос не читает (на флешке тишина, смотрел осциллом), генерация на кварцах у хаба 24 мгц появляется в момент рестарта. Не мульт (менял на рабочий). Биос шил штатный. Недавно делал такую же, просто висела с FF. И они без хаба висят на FF, и со снятым питанием проца, рестарт это необычно по 1,05В хаба сопротивление примерно как и на рабочей, 58 Ом RSMRST# 49 нога мульта 3,3В есть, не падает в 0 SLP_S3# 31 нога при подаче дежурки 3,3 в, при попытке старта поднимается до 3,3В, и падает в 0. IOCLK 1 нога, изредка видно 14 Мгц, а должно быть 48Мгц (на рабочей так) PCICLK 2 нога иногда проскакивает 33Мгц 1,2 ноги клоки с хаба, а их нет VTT 59 нога есть 1В
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huananzhi x99 bd4 в рецикле с FF |
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi x99 bd4 в рецикле с FF  Добавлено: 24 дек 2025, 20:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
guar33: это фирменная фишка этого производителя - зажаренные бу разнопоматерные хабы с китайской тайнописью карандашем на подложке.Никто не видел на них новых хабов.
