Текущее время: 28 ноя 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: разные количество пинов для инвертора на материнской плате
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 10:10
доброго времени при замены материнской платы моноблока с китайской платой h610 (no name) возникла проблема с пином разьема питани инвертора в материнской платы, точнее в количестве на родном пинов 6 а на новом 8, распиновку или схему не нашел прощу совета можно ли подключить согласно сопротивлении пинов или менять плату идентичной к старому
 Заголовок сообщения: Re: разные количество пинов для инвертора на материнской плате
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 16:24
Питание 20в цепляй, и остается два контакта - энейбл инвертора и регулировка яркости. Остальные просто не задействованные будут, либо спаренные с этими.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N (X540NA REV 2.0) Шлейф матрицы соответствие пинов
EgorS
19 мар 2021, 12:27
EgorS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Datasheet или нужны номера пинов, разрешающие запуск шима RT5092A
dmitryrussf
13 июн 2021, 10:00
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 1050ti сопротивление пинов куллеров.
999
25 ноя 2021, 15:01
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX517Z (compal) Нужна схема или пмощи с определением пинов включения
Ivan5656
17 ноя 2025, 13:29
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate savvio 15k.3 st9300653ss истекла гарантия, есть количество
Юса887
22 янв 2018, 19:32
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
