Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: POS Терминал POScenter X10W Замена процессора. F6APL-N3450-VER3_3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 13:56
Не знаю куда писать. И не ноутбук и не планшет и не моноблок))
Платформа F6APL-N3450-VER3_3.
История такова. Принесли полным трупом. Пробит USB HUB FE1.1s и процессор sr2z8 (Intel Celeron J3355) пробит по 3.3 вольтам.
Обе детали заменил.
поднялись все напряжения, 3,3 5 1.0 1.05 1,25. Реакция на кнопку. При включении загорается синий диод, есть шевеление на биосе. Потребление без акб 0,27 ампера. Всё очень даже в норме. Но нет инициализации.
Накопитель 64GB femdnn064g-a3a56. Были какие то аппараты, которые не инициализировались пока нанд не привязан к процу. Может тут так надо делать?
Проблема лишь в тои, что на такую плату я не нашел никакой информации. Может кто то может помочь.
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Есть 2 флешки. Одня явно биос, вторая какая то системная инфа. Дампы прилагаю. Нужно ли при запайке нового (реально нового я уверен) процессора чистить или менять регионы?
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: POS Терминал POScenter X10W Замена процессора. F6APL-N3450-VER3_3
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 21:57
после замены проца, чистили биос? ибо оно не запустится.
вторая это прошивка мультиконтроллера,
почистил я вам биос, будгуард профиль 2 оставил, так как , вы уже его запускали и проц скорей всего уже прописался
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 10:36
Дампы prime. wise на платы разных ревизий. (разные экраны)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 15:35
Спасибо огромное!!! Я проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 13:52
Спасибо! Всё получилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп POS-терминал "POScenter POS100"
DenisSobashnikov
27 апр 2022, 15:41
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS-терминал Atol Optima нет подсветки
deadmaxpayn
27 окт 2022, 17:54
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS терминал MapleTouch 156B
в форуме temp
Plintus
01 авг 2023, 13:32
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pos терминал нет изо на матрицу
Zhanbolat
13 июл 2026, 16:59
vlad11333982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POS терминал MapleTouch 156B.
в форуме temp
196221
1693
27 ноя 2024, 16:46
196221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
