Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
| Автор |
Max96znak
Заголовок сообщения: Ремонт miniPC minis 12 pro 12_mini v1.0  Добавлено: 04 мар 2026, 16:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 09:30 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 27 Откуда: друзья
День добрый, поступил в ремонт миник с проблемой не включается. Процессор intel srmdm. При первичном осмотре обнаружил кз на землю на 8 ноге микросхемы bios(3.3в должно быть) Проц заказал, поставил и питания восстановились, появились 3.3в, 5в, 12в. Реакция на кнопку следующая: загорается индикатор на секунду и тухнет, дальше никаких реакций. потребление от лбп плавает от 0.06 до 0.09мА. Питание проца отсутствует, контроллер проца rt3624be, но стоят еще микросхемы с маркировкой 20P (информацию по ним не нашел). подскажите пожалуйста, RT напрямую управляет транзисторами или через 20Р (подскажите пожалуйста что за микросхема). Bios с чистым МЕ тоже зашивал
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт miniPC minis 12 pro 12_mini v1.0 |
