Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Machinist e5 mr9a pro max кз SR173
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 13:46
Померла от статики через usb хаб SR173 оказался в кз. Замениз его сначала на sr177, все запустилось, пост коды пошли, но не работала сетевая карта и в виндовсе все время находит юсб устройство неопознаное. Замена сетевой карты результата не дало, питание на сетевую карту поступает. Заменил на sr177, проблема не ушла. Подозрительных низких сопротивлений не обнаружил. Подскажите, нужно ли me регион чистить в этих платах или может проблема в мультике может быть? Особо на плате то элементов то и нету.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machinist MR9A PRO MAX Сбитые элементы
vincent007
07 апр 2025, 18:16
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machinist E5-MR9A-PRO содраны элементы
djeckichan
19 июн 2025, 22:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы на x99 MR9A pro max
vincent007
22 окт 2025, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли заменить хаб sr173 на sr177 на китайской материнке ?
Dengreen
2494
06 мар 2026, 12:37
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Machinist X79-Z9-D7-Pro.V1.0 нужен биос
AlexNaz
05 июл 2024, 18:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
