Текущее время: 28 ноя 2026, 12:43
| Автор |
bareko
Заголовок сообщения: DEPO DPH610S - циклически перезагружается.  Добавлено: 12 апр 2026, 16:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: СПб
Всем привет! Материнка при подаче питания сразу сама стартует, вентиляторы крутятся, питание на usb идет, но запуск не происходит и через 22-25 секунд идет рестарт и так по кругу. Проц I5-12400, память одной планкой 8 Гб kingston. Проц проверить увы негде, память проверенная и рабочая, ставил также другие планки. Осмотрел визуально, проблем не увидел (сбитых и горелых элементов не видать, сокет в порядке) Батарейка 3.1в, usb разъемы тестером прозвонил, кз не выявлено. Гуглил проблему, наткнулся на то, что у некоторых пользователей в течении года после покупки несколько подобных случаев с 610 чипсетом было, меняли по гарантии. Может кто сталкивался уже, подскажите куда копать в первую очередь?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEPO DPH610S - циклически перезагружается. |
hrwang
Заголовок сообщения: Re: DEPO DPH610S - циклически перезагружается.  Добавлено: 13 апр 2026, 04:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июн 2024, 03:53 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 72 Откуда: China
power recycle, that is mean , you motherboard can power on , so PCH should be normal , you should check CPU core power , some key voltage, such as VCCIO and VCCSA inductance after that , you should check DRAM Slot , some key key voltage ,such as main power 5V ,2.5V ,1.2v, 0.6v etc.
does you motherboard have debuge LED show , CPU ,RAM , VGA, Boot
