Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Моноблок Advantech TPC-1251T-E3BE, гаснет экран при непродолжительной работе
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 19:30
Стоят 2 моноблока от Advantech в панели операторской но сейчас один из них при непродолжительной работе гаснет, перед тем как вообще перестал выводить изображение он мигал (изображение то появлялось то изчезало, помогло решить проблему с миганием просто расслабил винты крепления ушек к шкафу) тот что погас взял на диагностику и профилактическое обслуживание, разобрал проверил все шлейфы которые могу откинуть (они были все практически в идеальном состоянии да и на самой плате нет следов от окислов и перегревов), почистил спиртом, переподключил. Так же проверил предохранитель на питание платы дисплея он не был в обрыве. Собрал всё обратно подключил к лабораторнику он запустился и потреблял на тот момент 0,687 А, напряжение питания как и в его рабочих условиях 24 В, думаю пусть поработает чтоб точно убедиться в его работоспособности, спустя два часа у него экран опять погас и ток потребления упал до 0,343 А, радиатор охлаждения процессора не был горячим, был около 60-65 градусов, можете посоветовать в какой части матери искать цепь питания для подсветки экрана если в этом проблема. Но хочу ещё подметить после того как он погас на следующий день я его опять запитал и он снова запустился и изображение было.
P.S. операционка Win 10, в настройках винды питание и спящий режим выбраны никогда, тест фонариком не делал в помещении слишком светло, нет возможности проверить им
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Advantech TPC-1251T-E3BE, гаснет экран при непродолжительной работе
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 19:41
как будто светодиоды подсветки подсели
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует
Kaminoof_aa
12
3011
09 сен 2025, 09:59
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп SPI (Descriptor + ME + BIOS) для платы Advantech EAMB-1130 A1 02-2 (моноблок TPC-1551H)
Мухаммадкозим
965
15 июл 2025, 13:34
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Модель TPC-Q045-22. DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
Suhrob95
15 фев 2021, 17:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) выключается после непродолжительной работы
в форуме Apple
atmx
2229
06 ноя 2018, 21:22
leo125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
HomidWay
1670
03 апр 2022, 00:48
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
