Текущее время: 25 ноя 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Ищу дамп (рабочий) IRU 23ID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 11:36
Плата EM_IDL17D_C_V1.0
Моноблок стартует с прошивкой от платы AsRock (H610TM-ITX), но если после инициализации была подключена вся периферия то повторно с кнопки плата может не запустится, пока не сбросишь CMOS.
Подобное поведение как с прошивкой от AsRock встречал на одном из моноблоков, там версия биоса была под другую ревизию платы.
С прошивкой от этого моноблока включается и ведёт точно так же, как и до прошивки. Отсутствует инит.
Если есть у кого дамп с такого же рабочего моноблока буду благодарен если поделитесь.
Дамп прилагаю (может у кого то есть возможность проверить его на работоспособность)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп (рабочий) IRU 23ID
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 12:03
https://driver.iru.ru/temp/Bios/K/
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 12:15
его как раз и прошивал с ним поведение точно такое же как и до прошивки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 19:10
Есть проверенный дамп от моноблока DIGMA PRO Unity 27 DM27P5-ADXW04 ID 2029320
Платформа EM_IDL17D_C_V1.0.
В моем случае плата не проходила инит, все питания ок. Чистил ME Region в дампе, не помогло.
Приговорил чипсет SRKZW, заменил его. Плата включилась и моноблок прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 11:18
Может быть есть у кого-нибудь дамп флешки 24c64 с прошивкой lvds контроллера cs5211 от данной платы?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:01
Вы основным дампом не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 05:53
Puzo_Omsk
Ссылке на биос вам мало?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 08:14
ни с одним биосом по ссылке нет инита.
С биосом от H610TM-ITX есть картинка но всё работает криво, не видит pci
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 02:40
Такая плата в ремонте. Дефект - на холодную есть старт и загрузка, после 2-3 минут работы - после выключения уже не запустить, виснет со статичным потреблением 1.5А.
Замена PCH SRKZW полностью решила проблему, BIOS взят по ссылке felix2604
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 11:44
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на нетбук IRU U101 (p10cc_main_pcb)
в форуме Поиск BIOS
Atlantt
15 дек 2021, 17:23
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ноутбука "iRU Patriot 508" на платформе (H52 MB NPB VER:B
Alexan9er
13 фев 2018, 12:01
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы IRU Patriot 402 (Topstar C48 MB NPB VER C)
TSARIVAN
07 фев 2019, 20:38
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios для планшета трансформера IRU
[ На страницу: 1, 2 ]
Mastersm
31
5752
05 янв 2025, 09:50
makeZzZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
