Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Две плата интерактивной панели. Блок OPS не включаются. DS2009 V1.5
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 09:23
Обе платы с одиноковым дефектом. Проц Intel Core i5-1135G7. При подключении бп нагревается чаcть PCH проца. Потребление 0,10А. Дежурка 3.3В и 5В есть. На кнопку реакция есть (3.3В и падает до 0В). КЗ на дата USB нет. Мульт IT8613E lxs. На 43-м пине RSMRST# 3.3В, 53 пин AVCC3 - 0.05В сопротивление 3Ком. SLP_S3_S0A3# -0в до и после нажатия. SLP_S5# -3,3 до и после нажатия. Дежурка TPS51285B (VREG3) 3,3в. (VREG5) 5в. тактилько плата еще в некоторых местах греется. Так же на дросселях сверху на маленьком есть 1.8В, на 3-х возле разъема питания 0В. Снизу дежурка возле кодеров 560х6.3В есть. Возле разъемов USB на мелких 4R7 дроселях 0.9В возле динамика, на другом 1.2В. Если коснктся щупом 43 пин потребление подымается до 0,24А. Проц начинает грется. Рядом с spi bios на GS7166 1-3 пин 3.3В, 4 пин 5В, 6 vout -1.8v, 7 fb -0.8v.
 Заголовок сообщения: Re: Две плата интерактивной панели. Блок OPS не включаются. DS2009 V1.5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 07:40
эти пары транзисторов должны коммутировать 1.05v.
сопротивления вход-выход промеряйте - сколько там?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 14:07
Маркировка a2pl. Если это Si2302 то PQ29 G-10кОм . D-135Ом , S-852Ом. PQ30 G-10кОм . D-135Ом , S-137Ом. Напряжение D-1.04 на обеих транзисторах. G и S - 0V. Проблема не может быть в мульте 8613?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата интерактивной панели e-surf opss5102h. Платформа zk-ops-hm37x
Даврон
21 май 2026, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания интерактивной панели.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Даврон
61
3177
29 окт 2025, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата интерактивной панели. Что за транзисторы?
Даврон
24 июл 2025, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс конфигурации, ошибка e4, переназначение конфорок индукционной плиты, варочной панели две конфорки hansa
в форуме Кухонная техника
Semenov1910
03 янв 2025, 00:46
Semenov1910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OPS Strap Header
tankado
12 мар 2020, 00:07
tankado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
