Текущее время: 28 ноя 2026, 09:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte b550 gaming x v2 перезагрузка
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:29
Помогите пожалуйста,плата постоянно перезагружается когда в слоте pci обычная видеокарта,как только ставлю карту с укороченным pci разьемом все работает (
Последний раз редактировалось Chavo2009 28 авг 2026, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b550 gaming x v2 перезагрузка
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:34
а точно ли мать виновата......больше информации можно?
проц меняли,карту меняли,на другую,полную.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:36
1. В BIOS принудительно выставить PCIe Slot Configuration - Gen3 вместо Auto/Gen4 и проверить длинную карту.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:37
Карты уже разные ставил,результат один и тот же,проц куплен вчера б.у но не думаю что дело в нем
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:46
Мать до этого работала?посмотрите слот ,в нём несколько запараллеленых пинов для определения видеокарты.Если последний из этих пинов будет загнут,мать не увидит думаю полноразмерную карту.Но по идее должна работать думаю.
Ну и проверьте то,что выше вам отписали.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:47
Так я уже в разные слоты вставлял,и через райдер,все без изменений
Все после то ли скачка напряжения,толи выключили неправильно,в видюхе вылетел дермос и пред,а с материнской платой такая ерунда
Линии gen3,gen 2 ставил без изменений
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:57
тогда нужна борда и смотреть всё по линии слотов
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 21:01
В материнках слабо разбираюсь и борды нету(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 21:02
отправил на почту
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 21:30
Спасибо большое завтра гляну тк с телефона не зайду,а есть может идеи что могло случиться?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 12:50
Меня смущает,что у вам х8 карта работает ,а х16 даже через райзер не хочет.Хотя в нём используется только х1 пара,остальные незадействованны.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 19:16
Сигнал от разъема PCIe x16 сначала проходит через небольшие SMD-конденсаторы, расположенные рядом с разъемом PCIe x16, а затем поступает в процессорный разъем.
Сначала можно проверить, нет ли погнутых контактов на процессорном разъеме.
Затем проверьте, не повреждены ли небольшие SMD-конденсаторы или нет ли у них плохой пайки. Если у вас есть прибор для измерения емкости (в фарадах), вы также можете попробовать его использовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B550 Gaming x V2 REV:1.3, опознать микросхему
в форуме Gigabyte
OneWay22
11 фев 2026, 02:50
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550 gaming plus была выключена на прошивки биос
в форуме MSI
Incubus
05 июл 2022, 06:56
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF GAMING B550-PLUS Подружить с WiFi 6 модулем?
в форуме Asus
Carbon_100
22 апр 2023, 15:54
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал !
в форуме MSI
valeriy-vfr1200
14
4620
16 ноя 2022, 12:57
valeriy-vfr1200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix b550-a gaming подскажите номинал
в форуме Asus
zettabyte
2236
10 июн 2025, 16:47
Сейчас этот форум просматривают: AndreySmolensky и гости: 11
