Проблема в пайке сокета 1155 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=15695 |
smetankin [ 19 сен 2013, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема в пайке сокета 1155 |
Значит, пришла нарядная плата асус с немного раскуроченным сокетом... решено было осуществить пересадку с донора, трафарет имеется снял сокет, свинцом прошёлся по контактной группе на плате, снял smd ёмкости и пару резисторов в окошке сокета, почистил оплёткой, прицепил трафарет на плату, по краям закрепил термоскотчем, чтобы не ездил, набросал шаров 0,5-х, разогрел всю плату до 150 и феном усадил все шары сокет с донора почистил просто паяльником, проконтролировал, чтобы иголки с другой стороны не повылазили, равномерность была налицо короче стандартная процедура, сколько раз пересаживал на бучных платах, всегда с первого раза всё получалось, опыта по bga-пайке достаточно посадить-посадил, проц втыкаем, стопорится на пост-коде (не помню каком), мануал говорит - идентификация мозгов, значит недосадил опять кидаю на паялку, добавляю флюса (пользуюсь мартином), немного покачал сокет во время плавления припоя опять те же грабли если посмотреть на сокет с торца (на фото не видно), то по периметру со стороны шаров имеются некоторые выступы, ввиду которых сокет ниже не садится посему решил на шары посадить 0,64, повторяем процедуру - та же хрень (слипнуться они не могла никак), и у семисегментных индикаторов некоторые полосы пропали, думаю вследствие перегрева, хотя нагрев платы выше 150-155 не превышал решил новый посадить заказал через товарища с партсдиректа с москвы несколько сокетов, приехало, посадил и опять неудача... без памяти ругается на её отсутствие, естественно пробовал разные полосы короче кто что посоветует, плату поднять охота, но с такими костылями впервые сталкиваюсь ПС вариант, что плата неисправная сама по себе отметается, всё работало отлично, о того, как повредили сокет |
Haik [ 20 сен 2013, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема в пайке сокета 1155 |
smetankin писал(а): без памяти ругается на её отсутствие Другую планку не пробовали? Проц надеюсь заведомо рабочий и поддерживается платой? Было такое на асроке, не со всеми планками запускался. А что за пост код. На данной плате вроде AMIBIOS? |
Morlock [ 25 сен 2013, 16:54 ] | |
smetankin у меня тоже перманентные косяки с этими 1155. В общем старые не сажу - покупаю уже новые с шарами-бессвинец. Пришел к выводу, что просто так сокет хрен посадишь. Технология пересадки чипов тут не прокатит. Подготавливать поверхность платы нужно типа как у мобильщиков: т.е. после очищения оплёткой всей поверхности сокета, я рекомендую через трафарет насыпать туда 0,25-0,3мм шарики и сформировать полусферическую поверхность на пятачках. А уж после этого только садить сокет. В частности для 1155 - слишком мало расстояние до платы из-за ограничителей пластика и шары просто не дотягиваются чтобы при оплавлении стянуться. В частности когда я садил, то наблюдал эффект посадки углов. Короче нужно пробовать наносить на плату сначала и сформировать полусферу на пятачках, а уж потом позиционировать и садить сам сокет. Haik писал(а): Другую планку не пробовали? Вы просто набиваете посты? Вот так бездумно просто постите ради количества сообщений? При чём тут планки памяти если сокет недосажен? Может есть смысл мозг включать? |
