Pegatron IPXPV/SC https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=15727 |
Nikitos [ 21 сен 2013, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Pegatron IPXPV/SC |
Здравствуйте.Принесли мать Pegatron IPXPV/SC.На ней написано только Pegatron IPXPV,но судя по картинкам вроде она.Не включается вообще...Думал может ей особый БП нужен...Владелец сказал,что мать висла при проверки ХДД и не заходила в биос.Вопрос:кто сталкивался с таким?Где искать биос и нужен ли какой-то другой БП? |
RsM [ 21 сен 2013, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pegatron IPXPV/SC |
На кнопке включения напряжение есть? Батарейка сколько вольт? Кварц часовой генерит?. БП обычный. скорее всего навернулся юг. |
Nikitos [ 21 сен 2013, 21:17 ] | |
RsM напряжение на батарее 3 вольта,на кнопки включения 3.3.Кварц проверить нечем,осцилогрофа нет.Биос сбрасывал,слил с него дамп.Память менял,бп менял... |
RsM [ 21 сен 2013, 21:49 ] | |
Вообще суть такая - сигнал с кнопки идет в мульт (Fintek), мульт его транслирует в юг ( по другой ноге), после юг должен ответить мульту, подняв сигналы SLP_S3#, SLP_S5# (из 0 в 3.3В). после этого мульт даст команду на включение БП. DS на мульт Кнопка скорее всего приходит на 80 ногу (PWSIN#) - можете проверить, там 3.3В пока кнопка не нажата и 0В, когда нажата. А нога для транслирования в юг - 81 (PWSOUT#) - аналогично, пока кнопка не нажата - 3.3В, как нажимается, должен быть импульс (вот для чего осциллограф нужен) - его можете попытаться уловить мультиметром по скачку напряжения вниз ( то есть, например, 3,3В-2,5В-3,3В) Далее на 82 ноге (S3#) у вас должен подняться уровень - 3,3В. Вот и отпишитесь, что есть, чего нет. |
Nikitos [ 21 сен 2013, 21:52 ] | |
RsM спасибо,завтра отпишу:) |
Nikitos [ 22 сен 2013, 06:56 ] | |
RsM на PWSIN# питание не падает до 0,проваливается на 0.01-0.02 вольта.На остальных контактах так же реакция не значительная. |
RsM [ 22 сен 2013, 12:30 ] | |
Тогда занимаемся поиском как реализована кнопка включения. Отзваниваем от кнопки до мульта кусок схемы, возможно есть буфер на транзисторе, либо заведено на другую ногу. http://www.rom.by/ там Wiki почитайте |
Nikitos [ 22 сен 2013, 14:59 ] | |
RsM мать запустилась)))Виснет на биосе. Виснет через сек после включения.нажал delete и запустил мать,прошло окно pegatron и завис на инициализации юсб контроллера. _______________ Теперь даже биос не запускается почему то...Независимо от наличия микросхемы биоса мать стартует от кнопки и висит в черном экране...Никакой реакции на перезагрузку и долгого нажатия на включение... |
RsM [ 22 сен 2013, 18:36 ] | |
проверяйте разъемы USB - визуально и мультиметром на диодной прозвонке. (средние контакты, и те, что на гребенках тоже). А вообще все симптомы говорят о дохлом южном мосте. |
Бим [ 07 фев 2014, 13:00 ] | |
RsM писал(а): А нога для транслирования в юг - 81 (PWSOUT#) - аналогично, пока кнопка не нажата - 3.3В А как можно объяснить то, что до нажатия кнопки линия трансляции нажатия кнопки находится в нуле и поднимается до 1 после включения? Импульса в этом случае не отследить. Мульт новый. SLPS4# и 3 -> HI.
RsM [ 07 фев 2014, 15:21 ] | |
автостарт например. Сигналы не в правильных состояниях |
berlingos [ 25 июн 2014, 23:01 ] | |
Слито с рабочей мамки, но Pegatron IPXPV/DC полагаю, что разницы нет. |
