Замена чипа BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=29774 |
jurey [ 27 фев 2015, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена чипа BIOS |
Здравствуйте! Возможно ли заменить W39V040BP на SST49LF004A? |
DimmuLoony [ 27 фев 2015, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена чипа BIOS |
Да, они вполне совместимы. Судя по даташитам. |
jurey [ 27 фев 2015, 13:49 ] | |
Я так понял, что вторая работает в двух режимах, а первая только в одном. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 34 секунды: ---------- Зашил. Не стартует. Как её перевести в режим LPC на материнке? ---------- Добавлено спустя 18 минут 48 секунд: ---------- Нашел в даташите. "Auto detection of Firmware Hub (FWH) or Low Pin Count (LPC) memory cycle for in-system read and write operations" Но почему-то молчмт. Материнка рабочая. Что, никто не знает? Ну или каким образом работает автоматика и есть ли ручной режим? |
amdeev [ 27 фев 2015, 20:25 ] | |
jurey писал(а): Что, никто не знает? Да как-то в голову не приходило менять 39 на 49, шибко разные они. С одинаковыми и то бывают проблемы, если в прошивке не прописано. Для примера попробуйте установить на программаторе 49, и считать - записать 39-ю микруху, не получится же. |
DimmuLoony [ 27 фев 2015, 21:13 ] | |
А что за матершинка то? Сдается мне, такие ставили на п4п800, они довольно старые может у кого валяются, поискай в своем городе в бу.. 100 рэ отдадут наверное. |
jurey [ 28 фев 2015, 02:29 ] | |
amdeev Это понятно, что разные. 49LF004 универсальная - Hub/LPC. Даже если взять одну серию от винбонда W39V040FAP и W39V040BP - тоже разные. Вопрос КАК заставить Hub/LPC флеш работать в LPC режиме? Я так понял вопрос не из лёгких. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ---------- DimmuLoony Материнка от гигабайта. A-M59SLI-S4 Скачал бы схему, да пока не созрел. Родная флеш W39040BP. Купить то можно, но истина дороже. Если 49LF004 работает в LPC режиме и совместима. |
makarog [ 28 фев 2015, 14:00 ] | |
jurey писал(а): Возможно ли заменить W39V040BP на SST49LF004A? jurey, даташиты не пробовали читать? В них указаны - режимы работы, пины, которые отвечают за режим работы, напряжения. SST49LF004 разные бывают, A и B, если взгляните мельком в даташит на SST49LF004A, про которую вы изначально спрашивали, то я очень удивлюсь, если найдете там хоть какое-то упоминание про LPC. Читайте даташиты, чтобы не пытаться совместить несовместимое. И схема на плату не нужна, достаточно узнать потенциалы вышеупомянутых пинов. |
jurey [ 28 фев 2015, 14:29 ] | |
makarog OOPS! Спасибо! Смотрел даташит на PMC. Думал, что SST и PM49FL004 одно и то же. У второй аж 3 режима. По поводу выбора режима, у обеих есть пин IC (Interface Configuration). У PM высокий уровень - Auto, низкий - FHW/LPC. Отсутствие LPC у SST и сбило. Не всё так просто в этих флешах, оказывается. Попробую прошить PM-ку. Если получится, значит не зря PM называют универсальной. |
jurey [ 01 мар 2015, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена чипа BIOS [РЕШЕНО] |
Зашил "универсальную" PM49FL004T. Посткоды побежали. Всем огромное спасибо! Сообщение не в тему Кто сможет помочь схемой на мейл. Есть вопросы по USB и южному мосту. |
