https://vlab.su/
Aspire z3170 (Wistron AAHD3-AG rev:1.03) Добился включения платы.Но нет питания на проц.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=30869
Страница 1 из 1
jhkavkaz [ 28 мар 2015, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Aspire z3170 (Wistron AAHD3-AG rev:1.03) Добился включения платы.Но нет питания на проц.
Доброго времени суток друзья. СРазу прошу прощения если ни правильно определил платформу. По моему это:
Wistron AAHD3-AG REV: 1.03
Модель: Aspire z3170
Тип: моноблок
На борту:
AMD A6-3600 series (я так понимаю with APU).
218-0755044
Как было и что делалось:
ПРишел с проблемой не включается.
КЗ по питанию на входе. С помощью ЛБП выявил 2 детали дохлые по питанию проца, а именно:
SMD конденсатор 2,5v 560. (позиционное обозначение на плате PCE62) и битый mosfet BSC889N03MS, заменил на FDMS7698 (по параметрам такой же, позиционный номер PQ56).
КЗ пропало.
Дежурка поднялась.
Плата включается, питания присутствуют положенные 3 и 5 а вот на процессор не идет ничего.
Схему я найти не смог но определил, что за переключение мосфетов отвечает драйвер L6743, осцилографа нету...
Почему мосфеты ни переключаются как определить? помогите пожалуйста. Интересный случай для меня попался
maz1007 [ 05 апр 2015, 01:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire z3170 (Wistron AAHD3-AG rev:1.03) Добился включения платы.Но нет питания на проц.
Драйверами обычно управляет шим контроллер. Посмотрите даташит на драйвер. Наличие Vcc, EN и Boot вы можете проверить обычным тестером.
http://www.phpbb.com/
