не работают SATA порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=38845 |
kot0065 [ 22 ноя 2015, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | не работают SATA порты |
Приветствую,проблема с материнской платой от моноблока Packard Bell. Мат плата DA061/078l-am3. проблема следующия из четырёх имеющихся портов не один не работает, если вставить в PCI X1 Sata контроллер устройства обнаруживаются. но из за малых габаритов впихнуть сей диваис не реально.((( кто сталкивался с подобным? прошу помощи... мат плата на АМ2 сокете, Nvidia GF8200P-A-A2 чипсет. схему на данную плату не нашёл, где на ней контроллер, в чипсете? проц другой пробывал = 0. Стоит ли заказывать новый чипсет? как ещё можно выкрутиться в такой ситуации? подобная мать встречается в блоках от Acer, Aspire 3xxx ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- пробывал такую бороду, работае не стабильно временами зависает на прочь,перезагрузка и нет устройства |
seven77 [ 22 ноя 2015, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работают SATA порты |
контроллер в FCH сидит обычно в платформах на АМД |
kot0065 [ 22 ноя 2015, 19:07 ] | |
согласен. но на данной плате только один чип, как я писал выше. причем он еще (я так понимаю) с видео ядром, а вот управляет ли он sata? |
makarog [ 22 ноя 2015, 19:22 ] | |
seven77 писал(а): контроллер в FCH сидит обычно в платформах на АМД На плате автора вполне себе MCP от NVIDIA. kot0065 писал(а): только один чип, как я писал выше. причем он еще (я так понимаю) с видео ядром, а вот управляет ли он sata? Странный вопрос, на плате есть другие кандидаты на контроллер SATA? Если имеется отдельный кварцевый резонатор для этого контроллера у MCP на 25Мгц - можно попробовать заменить заведомо исправным. |
kot0065 [ 22 ноя 2015, 20:05 ] | |
замена кварца результат не дола. ослик ,генерацию и на старом показывает good! |
makarog [ 22 ноя 2015, 20:19 ] | |
MCP под замену тогда. Или внешний контроллер пользовать. |
kot0065 [ 19 дек 2015, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работают SATA порты [РЕШЕНО] |
makarog писал(а): MCP под замену Замена чипа решила проблему, всё как и предпалагалось.... |
