Ремонт материнской платы ADLGS45PC. https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=53303 |
Y_B [ 16 ноя 2016, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт материнской платы ADLGS45PC. |
Всем привет. Кто-нибудь может подсказать, как отремонтировать материнскую плату ADLGS45PC формата шины PC/104, если у неё происходит зависание на первоначальном этапе загрузки? - т.е. определяется объём памяти, а дальше - подключенный жесткий диск не определяется. Жесткий диск в порядке - проверялся на других платах. Сообщения Disk boot failure нет. Просто экран с частотой процессора и памятью. Может быть дело в прошивке BIOS - но не знаю где взять прошивку и как её обновить - какая микросхема за неё отвечает... |
Sword93 [ 16 ноя 2016, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт материнской платы ADLGS45PC. |
Интересная плата. А если не подключать жесткий диск, то все равно зависает на этом моменте? Зайти в BIOS без жесткого диска получается? Попробуйте разве что сбросить настройки BIOS Setup. Дампа BIOS в свободном доступе нет, по-видимому.. |
