Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора? https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=65560 |
Oleg10011001 [ 05 сен 2017, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора? |
Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не хочет запускаться без процессора? Если вставить CPU, то неисправная подсистема его питания легко может его сжечь. |
77romantik77 [ 06 сен 2017, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессо |
Есть шим процессора которые предусматривают запуск в тестовом режиме без цп, вы бы для начала назвали на какой шим питание вашего ноутбука или платформу |
Oleg10011001 [ 06 сен 2017, 16:39 ] | |
77romantik77, возьмем для примеру материнку от настольного компа Foxconn H61MXL, в подсистеме питания процессора которой стоит шимка ncp6151 ( datasheet: http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... 51A_DR.PDF ). |
sv_05 [ 06 сен 2017, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессо [РЕШЕНО] |
подключил питание прцессора включил без срu плата включается и питание не коротит, померял питание cpu = 0в на 99,9% проц вставиш не сгорит (ремонтировал не одну тысячу мазеров) |
Oleg10011001 [ 09 сен 2017, 08:16 ] | |
Благодарю Вас за ответы!:) |
