Запуск H81MLV3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=66502 |
hakingro [ 29 сен 2017, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Запуск H81MLV3 |
Добрый день. Нашел мать не рабочую, дали просто так. Поначалу запускалась, но не было картинки, начал проверять напряжения и случайно коротнул USB 5+ на D- БП выключился и не запускается мать с тех пор. Проверял ATXPWR замыканий нету, на самом USB тоже нету, падение в предалх 460мвольт, дежурка присутствует, формируется из 5вольт и подается на кнопку включения. На микросхему Биос нету питания, не доходит так же и на батарейку. Подскажите пожалуйста, где копать? Biostar H81MLV3 Rev7.1 Плата IH81S-MHS 7.1 Нашел СМД компонент пробитый в обе стороны. Пометка PL,похож на смд резистор, что это может быть? |
vadimi68 [ 29 сен 2017, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск H81MLV3 |
hakingro писал(а): Нашел СМД компонент пробитый в обе стороны. Пометка PL,похож на смд резистор, что это может быть? Где он стоит? Или фото. У меня сейчас есть эта матплата для сравнения. hakingro писал(а): На микросхему Биос нету питания На Биос питание приходит от +3,3В с блока питания. |
igils [ 29 сен 2017, 16:57 ] | |
hakingro писал(а): Пометка PL,похож на смд резистор Как-бы дроссель. Почему пробитый? hakingro писал(а): коротнул USB 5+ на D- БП выключился и не запускается мать с тех пор. А это теперь плату в мусор, судя по вопросам. Хаб вы прибили своими замерами (кто научил на линиях данных USB что-то измерять на включенной плате?). |
hakingro [ 29 сен 2017, 19:06 ] | |
На первом фото тот SMD. На втором участок на котором плюсовой контакт конденсатора звонится. надеюсь, что южный мост не сгорел. Как его проверить, скажите плиз? |
igils [ 29 сен 2017, 21:39 ] | |
Звонится - понятие растяжимое. В единицах измерения сопротивления - сколько? Указанная деталь - предохранитель. Контакт в сокете замят. |
C.O.B.R.A. [ 29 сен 2017, 21:44 ] | |
hakingro писал(а): не доходит так же и на батарейк До батарейки оно и не должно доходить. ПЫСЫ: Хаб на помойку |
hakingro [ 29 сен 2017, 21:53 ] | |
у хаба сопротивления в норме, а на счет замыкания, там около 2-3 ом. ножки погнуты были еще когда она заводилась, кстати, почти все ножки тоже звонятся на землю. распиновки у меня нету, но я считаю что больше половины это не нормально. а в цепи питания все в порядке, может северный мост пробит? |
igils [ 29 сен 2017, 22:07 ] | |
Северный мост на этой плате - в процессоре. 2-3 ома - не нормально. Совсем не нормально. Т.к. с большой долей вероятности это одно из питаний хаба - его надо менять. |
hakingro [ 29 сен 2017, 22:57 ] | |
не могу разобрать где какая цепь, и схему не нахожу. Может както литий йонной банкой прогреть и на ощупь? |
hakingro [ 01 окт 2017, 13:58 ] | |
Подал 5вольт и 0.5а слегка разогрелся мост((( |
AronEl [ 03 окт 2017, 11:22 ] | |
Если 5в на разьем питания - пол ампера это норм, мост если без радиатора чуть теплый - тоже норм, нужно с питанием хаба все таки разобраться... Проверить есть ли защита юсб на вашей плате, может её выбило просто |
hakingro [ 04 июн 2018, 19:57 ] | |
где ее искать? |
