Teseo ENDAT-TES12 Via Nano E + VX800 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=66590 |
Meshi74 [ 02 окт 2017, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Teseo ENDAT-TES12 Via Nano E + VX800 |
Подскажите пожалуйста информацию или схему любую на эту пару от Via. Не могу добиться запуска платы. Принесли специфическую интерфейсную плату на Via Nano E 3150 и VX800 от ЧПУ станка. Сказали поставили новые ножи, через пару дней начались сбои и после совсем отключилась по связи. Состав платы Проц. - Via Nano E3150 Чипсет - VX800 Мульт - W83627HG-AW (очень похож на HF даже в даташите указан он) Порт IO PCI to ISA - IT8888G Сеть - RTL8100C и RTL8111B Входная шим - LTC 3878 (c 24В в 12В) Дежурка - LTC3865 (3.3v - 5v) Память ШИМ - ISL6537A Пит. Проц. - ISL6262C Супервизор - PS3510 SPI - W25Q80BV Плата должна стартовать сразу при подачи питания, но старта нет. Начал с дежурки, 12В, 5В, 3.3В Присутствует. Реши проверить питание на флешке, а его нет. Пошел по цепи и понял что питание идет не от дежурки, а от основного 3.3В. Ладно, начал смотреть мульт. На мульте все сигнал, PSIN, PSOUT#, SLP_SX#, RSMRST#, PWROK все в нуле. Проверил подтяжку, оказывается и подтяжка к +5VCC притянута. Пошел искать откуда +3.3VCC, 3,3в поялвяются от 3.3vsus через ключ при появлении +5В, +5 так же через ключ при появлении +12в, а +12в через пару ключей, которые привязаны к сигналу S3, этому же сигналу привязан и ШИМ 6537 и супервизор, который так же транслирует ошибку, откуда S3 он берется не знаю но принудительно не могу запустить, жестко весит на земле, при проверки мультиметром с S3 все нормально, похоже привязан к +5В. Решил отключить от S3 питание и супервизор, запустил плату, но питание ДДР и проца не поднялось, но начала грется сильно RTL8100C и IT8888G, ну тут понятно скорее всего по какому то из портов проскочила что то. Отпаял RTL8100C, перестала греться IT8888G, но плата не стартует всеровно, и сигнал PSON все ровно лежит в нуле, откуда он приходит не понятно тоже, хотя по схеме от MSI6337 должен висеть на подтяжке +5 и кнопке включения. Прозвонил всю логику и транзисторы, найти не смог, как будто уходит на Чипсет VX800. Посмотрел генерацию 32кгц, есть. Батарею заменил на всякий случай. Вообщем не могу понять, откуда поступает питание на Мульт и его основные сигналы, но чипсет тоже запитан чем то, толи 1,6 вольта, толи 1,5в все эти напряжения есть в дежурном режиме, плюс 2,5 есть. По схему от кнопки включения идет логика, которая подпирается И-НЕ, которая 1 вход подпирается напряжением кнопки, второй от супервизора, который проверяет питание всей системы, но питание нет, и ошибка супервизора весит. На мульт приходит +5vsus, и PWRCTL# так же подтянут +5vsus, при сбросе, мульт пытается подергать своими выходами, но так как на них нет подтяжки, то напряжение в 0.44в (похоже утечка или падение какое то) проседает до 0 и подымается, то есть по сути отрабатываются нормально. Есть конечно странное предположение, что RTL8100C дает WakeUp так как на ней по сути всегда есть дежурное питание и скорее всего померла, но как то пока не сильно верится. Да и заменить пока не чем, точнее не хватает уверенности для покупки. Вообщем кто может чем помочь на этой основе, буду очень признателен, но пока не нашел схему с такой связкой чипсет + проц. |
