Редактирование BIOS в modbin6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=6728 |
AVJ [ 18 апр 2012, 06:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Редактирование BIOS в modbin6 |
Здравствуйте всем. Попытался отредактировать настройки BIOS по умолчанию в modbin6 и столкнулся со следующими странностями. Запускаю modbin, загружаю прошивку, тут же ее сохраняю под другим именем и при сравнении двух файлов вижу, что modbin добавляет кусок (хотя я еще никаких изменений не вносил). В меню БИОСА (в modbin-е) появляется новый пункт, которого нет в самом БИОСЕ - Security Chip Configuration - TPM Control. Modbin6 пробовал разных версий, запускать тоже пробовал по разному: и под ДОСом и из командной строки в 98 и в ХР. Поделитесь опытом: это нормально или это "кривизна" какая-то? |
Bucha [ 21 май 2012, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Редактирование BIOS в modbin6 |
Ох уж этот IBM ! Предпологаю из опыта,что это нормально ! Сделано для того,что бы прошивку нельзя было использовать на другом компьютере ! В прошивке "запрограмираванно" обращение к секюрити чипу и ответ от него прописывается в Bios, т.е. прошивка становится уникальной для этой пары (Bios-Security) Остаётся два варианта : 1 Прошить Bios "чистой" прошивкой с сайта 2 Заменить пару (Bios-Security) от такой же модели P.S. Думаю без программатора первый вариант не решить,а залив в Bios чистый дамп,при первом же старте Bios пропишет себе данные с секюрити Для второго варианта нужен донор и паяльник . |
AVJ [ 21 июн 2012, 08:59 ] | |
Bucha, спасибо, что откликнулись. У меня на плате есть место с незапаянным разъёмом возле которого написано TPM. Т.е. правильно ли я понял, сто этот Security Chip подключается через него? И если его нет физически, то могу ли я в прошивке поставить этот пункт в disable (по умолчанию) - сработает этот вариант? Вообще-то я хотел поменять настройки в БИОСе по умолчанию. У меня не работает сохранение настроек в CMOS памяти, поэтому сейчас работаю без батарейки (с настройками по умолчанию) - обороты вентилятора на максимуме в частности - вот и хотелось бы часть настроек по умолчанию поменять, но из-за вопроса с modbin - ом пока пришлось отложить. Прошивки с сайта имеют те же настройки по умолчанию, что и моя. |
Bucha [ 21 июн 2012, 11:07 ] | |
Я думаю нужно шить оригинальный Bios с сайта программатором и ставить батарейку на место! |
AVJ [ 22 июн 2012, 06:06 ] | |
А как насчет незапаянного разъема TPM - верно ли моё предположение? Дело в том, что BIOS у меня не на панельке, а запаян на плату. Дома только обычный паяльник, а паяльная станция и программаторы на работе (ещё и панельку переходную для подключения к программатору нужно найти). Внос - вынос платы на работу практически невозможен. Исходя из всего этого вариант со сменой настроек по умолчанию в BIOS-е был бы для меня более приемлимым на какое-то время. Насчет программирования именно в программаторе: имеется ли ввиду, что программирование в плате может происходить не совсем корректно или это для того, чтобы исключить влияние вируса, который мог залезть в BIOS? Прошивку с сайта я пробовал заливать в BIOS, но через встроенную утилиту Q-Flash, а потом считывал - отличие было только в самом начале (в шапке появлялась информация, связанная с самой материнкой и биосом, имеется в виду начальные адреса до начала первого "членораздельного" кода - на прошивке с сайта там ничего нет) |
abnet [ 09 авг 2012, 11:27 ] | |
а чип север юг не НМ55...у него биос может быть 4м..а переписывается от офицала 2м... ..вапаивать биос сливать програматором и заливать програматором...и дамп старый хранить...пока все тесты не пройдет комп. |
ruv [ 09 авг 2012, 11:49 ] | |
Нормально все прямо на плате программируется. Ищите разъемчик для внутрисхемного програмирования... хотя это асус - может и не быть. У меня "прищепка" с ноутов сливаю и заливаю нормально. |
