Есть несколько штук с одинаковой поломкой не работает тач. (не реагирует). Не залитая,ничего не греется.
![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2017/12/12/7d49ed3b0eec9430f672c6682493f769-full.jpg)
БП ,жесткие диски с системой менял с рабочих.
Тач исправен на 100 %. Ставил эту материнку на два разных рабочих компа . Идентично не работает тачскрин.
Если, подключить внешнюю USB клавиатуру или мышку все ок определяет работает.
Он, здесь подключается на плате к USB
Все разьемы прозвонил рабочая/нерабочая. Идентично.
+5В на таче есть.
Даташиты на МС на плате
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs ... sp=sharingЕсть идеии?
