https://vlab.su/
BIOS для ZOTAC GF6100-B-E
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=69747
Страница 1 из 1
Rosman-kr [ 16 дек 2017, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  BIOS для ZOTAC GF6100-B-E
Здравствуйте! Если у кого есть дамп биоса на сиё чудо ZOTAC GF6100-B-E поделитесь пожалуйста, т.к. на эту материнку в инете ничего нет и как я понял эта плата к Зотаку никакого отношения не имеет (какая-то китайская подделка).
gserg [ 16 дек 2017, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E
на хаб уже дули?
Rosman-kr [ 16 дек 2017, 19:19 ]
gserg писал(а):
на хаб уже дули?
Дули))) Но один фиг черный экран, пост карта сразу кажет код FF. Скорей всего помер мостик NF-6100-430 N-A3. Но от тепленький и проц греется, потому и прошу дамп биоса чтоб залить а дальше война план покажет.
vzrivpaket [ 16 дек 2017, 19:59 ]
На оф_сайте есть биос (только биос регион походу ) для моделей GF6100-F-E ,GF6100-E-E и он одной и той же версии.
Попробуй замастырить из бекапа и обновы.
з.ы.инфа по этой мамке попадается,правда, особо и не искал.И еще тыць.
igils [ 16 дек 2017, 20:25 ]
А там что-то еще должно быть, на NF6100? :-)
vzrivpaket [ 16 дек 2017, 21:27 ]
igils
Походу я неправильно выразился. :-):
Только биосина там 1024 кб, из них, начало (целых 380 кб) сплошные FFF.
Хотя,это же АМуДэ ,может так и должно быть...
Rosman-kr [ 17 дек 2017, 00:17 ]
Что значит регион биос? нашел еще по Зотекам во это http://www.zotacusa.com/downloads/BIOS/ всяко разные дампы есть.
Незнаю на офф сайте под названием GeForce 6100-Value находит мать по сокет АМ3 и ДДР3 а у меня AM2 на DDR2. Закатывал биос от GF6100 E-E толку нуль. Все началось с того что поменял пробитый mosfet по питанию проца, материнка ожила, но в биосе время поменять было не вариант оно тупо висело на 1:1:1, дата менялась время нет. Сброс перемычкой - неа, батарейку откидывал тоже самое время не меняется. Далее вытащил прошить микруху и все... пост кодер показывает либо FF либо 18 что по Phoenix означает 8524 timer initialization. Что то с генерацией системного времени идет не так. Микруха биоса живая т.к. в программаторе определяется и прекрасно перезаписывается, на 7 ногу как в аптеке 3,3в. идет, только кина нет. Может мультик?
vzrivpaket [ 17 дек 2017, 00:41 ]
VCC вродь на 8_ой ноге...
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
Может часовой кварц сдох...
Rosman-kr [ 17 дек 2017, 22:07 ]
Ну да 8 нога, хотя к 7 приходят теже 3,3в. Часовой кварц менял, пока все также
Alyes [ 11 июл 2018, 15:03 ]
Здравствуйте. gf6100-b-e такая же проблема, нужен биос не нашли?
http://www.phpbb.com/
