Текущее время: 11 июл 2026, 09:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:15
Всех приветствую.
Столкнулся с неким отсутствием понимания о взаимозаменяемости микросхем шим-контроллеров на некоторых материнкских платах Asus, из серии ASP1000C
Как пример, имеется материнкская плата Asus P9X79 rev 1.01
на ней установлен контроллер питания процессора ASP1000C-I41T
На бордвью данной материнской платы указано именно такое его название.
Однако, имеется еще одна точно такая же материнская плата, рядом же лежит, такой же ревизии, и на ней установлена микросхема ASP1000C без всяких там префиксов.
Имеется другая материнская плата, типа P8Z68V PRO/GEN3, на которой установлена тоже подобная микросхема питания процессора ASP1000C-I62 и Такая же микросхема еще имеется на Asus M5A99X EVO.
Так вот, собственно - вопрос. По опыту. Не одно ли это и то же, взаимозаменяемы ли они, или особенности есть у каждой, и заменяемость спорная?
ПС: Сам попробовал на P9X79 вместо - 1000C-I41T поставить просто 1000C. Питание не поднялось. И до замены не было. Хотя все разрешающие и питающие сигналы есть, и SVID передается от проца. Соответственно грешу только на шим. Но замена пока не прокатила (не исключаю, что шим мог быть и не исправным, донорский как-никак).
кто что думает по этому вопросу? Очень интересен опыт.
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:26
Да действительно , данные префиксы означают внутренние прошивки конфигурационных файлов , т.к. данные шимы с внутренней энергонезависимой памятью . Читаются и прошиваются данные шимы по шине I2C , существуют доступные решения для этой операции. Либо через внешний программатор , либо напрямую в схеме. Критично важно менять шим на шим нужного префикса. В случае работоспособностью одинаковых плат с ASP1000C-I41T и просто ASP1000C, предположу , что производитель сам шил конфигурационный файл на болванки со стандартным конфигом ASP1000C. Все выше сказанное применимо и для распространенных шимов Infineon IR3564/5/7 , IR3570 и многих других данного производителя.
П.С. Фото однотипного программатора Infineon
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:06
У меня плата Asus m5a99x EVO на ней установлен контроллер питания процессора ASP1000c-A62.
На плате P8Z68V PRO/GEN3,ASP1000c-I62
Так как даташита на ASP1000C нет,а на многих форумах пишут,что ASP1000c это перемаркированая CHL8328,в даташите на CHL8328 я не вижу энергонезависимой памяти,а вот в бордвью на m5a990x evo (ASP1000c-A62)
контакты:
23:O2 SMB1 DATA
24:O2 SMB1 CLKKB3722Q
ПО SMBUS шине уходят на KB3722Q(O2U2 контакты 31,32)
KB3722Q в свою очередь через резисторы 33ом связана с FLACH PMC(PM25LD512C-SCE)
У меня стоит (m5a99x evo)
Atmel1108
25F512B
с зеленой точкой.
KB3722Q контакт 41 O2 spi miso --33om--O2_spi_miso(flach pmc)
KB3722Q контакт 42 O2 spi mosi --33om--O2_spi_mosi(flach pmc)
KB3722Q контакт 47 O2 spi clk --33om----O2_spi_clk(flach pmc)
Так может все дело в прошивке flach pmc(это мое мнение)
Потому, что в даташите на CHL8328 контакт 18 sv_clk*/svc_vid[3]# контакт 19 sv_dio*/svd_vid{2)#
*=1(Intel) #=2(AMD),что то должно переключать ети позиции
И еще мое мнение
ASP1000c-A62 AMD
ASP1000c-I62 Intel
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 06:09
Привет , шиной i2c связанны все заинтересованные устройства на плате , дело не в прошивке TPU . С свою очередь CHL8328 он же IR3538 от Infineon ВОТ даташит на него, он программируемый. Сам прошивал и читал, имею программу от Infineon с лицензией и контроллер. К примеру , с помощью прошивки шима менял кол-во фаз питания в ir3567B на работающей видеокарте.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 00:04
Хотелось бы узнать,а как их прошивать/считывать?Плата как у ТС ,Asus P9X79 rev 1.01,у меня имеется.Если вдруг сейчас там полетел ШИМ (худший вариант),так как пробило верхнее плечо.То заказав, например, на Али нужный ШИМ, как понимаю, плату можно и не запустить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:56
asus p8z68-v rev 1.00 имеет шим asp1000c-i62, так , может кому пригодится
---------- Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд: ----------
ASP1000C и IR3538 разные, если не можете лично сверить то я вам скажу так, поверьте они разные совсем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Гитарюга как решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 06:41
ВОТ даташит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:46
ivanshark писал(а):
ВОТ даташит
и что, посмотрев даташит вы дальше думаете что они совместимы?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:45
я так понял, программируемые шимы встречаются только в топовых платах наподобие как у ТС?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 02:25
Есть ли у кого новые наработки по данной теме . У меня оригинальный софт от Infenion не определяет шимы DIGI от asus ,а к тем что из китая проблем нет подключиться но толку от этого мало.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:49
rom_aa@bk.ru
Здравствуйте. У вас софт с авторизацией от infinion?
Вот такая версия: Launching the GUI - for POL and Multi-Phase Devices. ?
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
Телеграм только для обсужений по продаже.
В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч.
Отвечаю в телеге в тч суток.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 15:33
Докладываю.
Плата ASUS M5A97 EVO.
На плате шим ASP1000C-A62 был заменен на ASP1000C без какого либо индекса.
Без прошивок и каких либо других манипуляций.
Плата завилась, все напряжения по линии процессора в норме.
Тесты в Aida прошла успешно.
Последний раз редактировалось Deeloc 21 апр 2022, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 15:39
Deeloc писал(а):
Докладываю.
Если с такой же мамки то да, если нет, то повезло по крупному. Шим эти програмируемые.
Telegram
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:04
Не знаю.
Такого же ASP1000C-A62 у меня не было, но в коробке были какие то Б\У ASP1000C.
В виду отчаяния посадил любой и угадал. Видимо повезло.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:58
В этом файле найдете все варианты ASP1000C
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 18:07
besevan
и чего это за фигня?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена PWM Controller
в форуме LCD
krasota
07 мар 2018, 15:39
krasota Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PWM Controller EM5305VT need replacement
в форуме Asus
Slave82
26 сен 2022, 20:11
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP3110A разновидности.
den2
27 мар 2024, 13:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T
в форуме Asus
SergeiVldRemV
15
6440
02 апр 2020, 17:34
