Текущее время: 11 ноя 2024, 01:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 01:47
Dell OptiPlex 7010 MT не включается. (на 2сек крутит вентилятор и стает)
Отключил БП, снял рам,проц, хдд, Остается короткое 25 ом.
Хана SLJ83 ? Если покупать то хватит этого названия?
Проверил, все на плате кроме этого ничего подозрительного не нашел.
Стабилизатор рабочий. На трех кондюках так же короткое.
Может у кого есть BD82Q77
SLJ83 чтоб померял сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 01:59
А чем смущает сопротивление хаба?
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
И пищалку при диагностике плат, не советую использовать. Если пищит, это ещё не означает что кз...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:54
Не помню какое там должно быть сопротивление, но точно помню, что 25 Ом - это не КЗ. Ищите другое "объяснение" почему не работает материнка.
Например, вчера попалась мать, вела себя точно так же, как и Ваша. Оказалось КЗ (именно КЗ... 0 (ноль) Ом) по 1,5В - одно из питаний DDR3). В итоге заменён источник питания 1,5 В (ШИМ, 4 транзистора, обвязка), проц и одна планка памяти.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:01
Нет неукого такого моста чтоб замерял?
Имел дело с SLJ84 так также обнаружил кз. Проверил на рабочей такой же и стало понятно что его там нет.
А тут засада нет у меня рабочей платы делл.
Прозвонил всю плату. Кроме этого ничего подозрительного нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:12
КЗ это 0 Ом.
А то что ты обнаруживаешь пищалкой, всё чушь.
У тебя хоть на проц напряжение поднимается?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:40
В понедельник гляну все еще раз.
С ПС картой,прошивкой биоса и подачей напряжения с лабораторного БП на хаб.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:08
Схема на эту плату есть тут. У меня валяется похожий Optiplex 9010, будет возможность -- замерю. Но! 25 ом это не короткое, для низковольтной шины это нормальное сопротивление.
ЛБП советую оставить на потом, не стоит рисковать попросту. Лучше проверьте все ли напруги на месте и перешейте биос. Если не поможет, сравните процедуру запуска на странице 6 с тем что происходит на вашей плате.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:23
Не страдай...
Тебе товарищ написал что делать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Rostyk.07 писал(а):
кондюках
Господи прости... :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:45
Спасибо схема есть. Сейчас бы биос достать еще))
Если не трудно проверьте какое там сопротивление.
Если, смотреть по схеме то у меня 23Ом и это шина +1P05V_PCH
В наличии ослик и все оборудование есть в понедельник продолжу.
Так же подкину проц проверю все дежурные напряжения и прошью биос.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:57
Ну...
На ноутбучных платах например сопротивление тут в районе 15-30 ом обычно и всё чудесно работает, так что никаких коротких там нет и отстань уже от хаба...как минимум в вопросе сопротивления...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 18:59
Спасибо! Значит буду идти в другом направлении....
Может, кто зарегистрирован на одном из сайтов где лежат дампы? (напишите в личку) Готов отблагодарить в какой то способ. (договоримся)
http://fixbios.com/index.php?threads/de ... 7010.4799/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312027.html
http://thienbui.com/threads/dell-optiplex-7010.23533/
viewtopic.php?f=277&t=38740
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:00
Не... уже поздно "отставать" - мсм, менять пора. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 63#5397595
Блин, хоть скрин делай до того, как на ошибки указать..
Rostyk.07 писал(а):
Короткое. (подаю 1,8В кипит и берет 2А)
В 1.05-то?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:50
Сообщение не в тему
Ара эээ... :)))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:51
Ничего еще с лабораторника не подавал. !!!! :za_da_va_la:
На батарейке биоса 3В есть . Генерация на кварце так же есть
На материнке ни на корпусе нет ниодного светодиода индикации. :nez-nayu:
Проверил +5В на каждом ЮСБ и дата +- всех одинаковое сопротивление. (между масой)
Питание на флеше есть 3,3В. Прошил биос ничего не дало.
Происходит автостарт (начинают крутится вентиляторы 1сек) при этом поднимается напряжение на шине +1P05V_PCH и процу. И так циклически вкл/выкл все время.
С отключнным питанием проца ведет себя так же.
Проц рам менял!!!
Прозвонил всю плату нет нигде короткого. Только питание рамы 100Ом на корпус (хз какая норма)
На фото показал.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 20 ноя 2017, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:34
А питание памяти, SPD, терминации есть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:54
Все ок. В момент включения поднимается питание 1,5В
Сейчас уже ничего не крутится а мигает желтый диод на кпопке POWER и все. НЕт напряжений на раме проце и хабе
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:33
Чем история с данным агрегатом закончилась? А то у меня лежит такой.
Только вот странно при поиске замены матери великий гугл выдает 9010 sff. Поэтому второй вопрос - как достать биос из exe? Стандартные -writeromfile, танцы с архиватором и прочие экзотические способы не работают.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:57
Разобрался:
Во-первых, данный девайс подает признаки жизни только с подключенным system fan, без оного поднимает питание и выключатся.
Во-вторых, 25 Om о котором пишет тс вполне рабочее сопротивление хаба, вот сопротивлением процессора (рабочего 3770) в 0.8 Om я был немного удивлен (обычно такое только у некоторых моделей GPU)
В-третьих, насколько я понял прошивка Биоса на этой платформе разбита на две части, "хвост" с boot'ом лежит в SPI 1, "начало" Биоса в SPI 2. Если прошивать, то прошивать нужно обе микросхемы из одного источника. Если из разных может глючить или не проходить POST (опробованно)
Ну и наконец самое главное, платформа очень капризна к БП (запускалась только на родном и на серверной DELTA).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 7010 (dumps) Disply
в форуме Dell
usmankhan
21 мар 2015, 14:13
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL OPTIPLEX 7010 BIOS DUMP
в форуме Dell
usmankhan
28 мар 2015, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 7010. Дамп BIOS'а
в форуме Dell
stasdenis
19 ноя 2015, 18:45
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM.
в форуме Dell
nevelaev
06 май 2021, 22:20
nevelaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 7010
в форуме Dell
Techniks
12 окт 2021, 12:44
Techniks Перейти к последнему сообщению
