Текущее время: 12 май 2024, 23:19
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU Добавлено: 08 окт 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
mia писал(а): CR-2032 Ессно mia писал(а): Обновить BIOS А это точно ссылки на ТОТ биос? Что заметил: при установке дискретки и подключении монитора - GND Reset = 0.22B, GND HDD Led = 0.22B, монитор отсоединяю - напруга уходит.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU Добавлено: 08 окт 2018, 22:02 |
https://photosp.ru/i/oNDMzWХотел узнать - что за элементы? Мелкие - просто перемычки-нулевики? Коричневые (побольше которые, слева от генератора) - кондеры? Они одной ногой на земле.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU Добавлено: 08 окт 2018, 23:01 |
seminenko писал(а): Поэтому просто помой, пропаяй 1. Помыл (2е фото мытое, но расплывчатое). 2. Пропаять тот элемент, который выпал? - сделаю. Просто хотел узнать, что это за элемент (коричневый СМД слева от генератора, горизонтально расположенный, с подпаленным левым контактом, правым сидит на GND). Если его припаяю, а он "не алё" - смысл тогда?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU Добавлено: 19 окт 2018, 13:14 |
Восстановил кондей, указанный стрелкой https://photosp.ru/i/oNDMzW, теперь на нем и на том,что чуть правее и выше напруга 2,74В. Прошил БИОС программатором на этот http://ftp.dns-shop.ru/Motherboards/Peg ... MSB%20H61/ (0211) Итог - мать молчит. Принудительный запуск идет без пост-кодов, висит залипший резет. Дальше что? Доснимался я напругу: соскочил щуп на транзисторе верхнего плеча и коротнул исток с затвором, я услышал тихий "ЧИК". После этого проц на другой 1155 не завелся, пост выдает 00 и ребутится. Смерть камню? (кстати, на кондеях теперь напруга 0,41В)
