Текущее время: 15 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: 990fxa-gd80 пост код ff
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:56
Добрый вечер всем. Прошу помощи.
Купил материнскую плату, приехала без биоса. Мать не стартовала вообще, сейчас ситуация обстоит следующим образом.
Стартует, всё крутится, после залития дампа на флэшку, но изображения нет и на посткодере ошибка "FF"
В интернете информации нет по этой ошибке.
 Заголовок сообщения: Re: 990fxa-gd80 пост код ff
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:11
Какой процессор, память ?
Какую версию BIOS залили на флеш ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:00
1. AMD FX FD4330 и AMD Phenom II пробовал, озу стоит ncp 4gb
2. прошивка 11.7 (так же пробовал с офф сайта, но там ехе, не знаю как его открыть)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:07
Процессор AMD FX-4330 не поддерживается
Найдите свою модель процессора AMD Phenom II и прошейте соответствующий BIOS
BIOS версии выше 11.13 не прошивайте !
https://www.msi.com/Motherboard/support ... upport-cpu
Посмотрите, какая память совместима с платой
https://asset.msi.com/file/test_report/TR10_2400.pdf
Включите без памяти. Выключите. Сбросьте джампером CMOS. Поставьте только один модуль памяти. Включите.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:16
Решил вопрос следующим образом. Прошил биос ниже версии 11.13 на Amd Phenom II. Проблема была в самой флэшке биоса, ключ был не стой стороны. Ключём обратно впаял и всё заработало, впервые с таким сталкиваюсь. Спасибо за советы. Вопрос закрыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует материнская плата MSI 990fxa-gd80, посткод 19.
в форуме MSI
Samoletov
01 ноя 2020, 14:22
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55-gd80 ms-7581 ver 1.1 нужно дамп биоса
в форуме MSI
Kakysh
22 мар 2024, 01:53
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 990FXA-GD65 Моментально перегревается процессор
в форуме MSI
winged1353
15 апр 2017, 05:49
winged1353 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу фото MSI MS-7640 ver 3.0 990FXA-CD65
в форуме MSI
jetbalance
18 дек 2017, 14:26
