Нет звука на переднюю панель - fujitsu d2950-a11 gs 2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=82105 |
sergey1212 [ 25 окт 2018, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет звука на переднюю панель - fujitsu d2950-a11 gs 2 |
На задних разъемах есть звук на переднюю панель не выводится. У корпуса HD разъем и в bios материнки выбрана соответствующая настройка. Драйвера пробовал как на win7 несколько вариантов драйверов и ставил win10. Так и не заработало. Видимо проблема аппаратная. Проверил разъемы и кабель. Рабочие на другой материнской плате работают. Сеносоры срабатывают. Стал прозванивать элементы вокруг кодека ALC663, но не получается прийти к выводу. Схемы нет. Есть например возле коннектора HD Audio smd элемент с маркировкой ssn (три вывода) это вроде SN7002N У которого сток-исток звонится по разному в обе стороны, но возможно есть что-то в обвязке. Выпаивать и звонить полевой транзистор - можно его испортить прозвонкой. Есть возле стабилизатора питания 78l05a два smd элемента (три вывода) с маркировкой A1 s 98 это не понятно что. У обоих короткое по предположительно стоку-истоку, но может они так включены и выполняют роль диодов. Через резиторы на кодек ALC663 приходят впринципе пути от левого и правого каналов. Менять сначала кодек а потом остальное? Кто может подсказать с ремонтом или схемку дать? |
recordsman [ 25 окт 2018, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет звука на переднюю панель - fujitsu d2950-a11 gs 2 |
Схемки нет, запаралельте аудио пепедней панели с разъемом заднего вывода. Черный на массу. Синий и белый по каналам. Было уже такое на старых платах, с кодеками когда были доноры менял. |
zenturion628 [ 25 окт 2018, 23:44 ] | |
sergey1212 писал(а): схемку дать Да ради бога. Вложение: ALC663.jpg Вложение: ALC663_a.jpg
sergey1212 [ 26 окт 2018, 00:18 ] | |
recordsman --- Если подпаиваться возле кодека, то плата тогда будет на привязи. Над что то типа переходника делать. Там же еще и микрофон есть. Еще провода. Как-то не айс конечно. Т.е это скорее всего кодек ? В китае есть в продаже по 200 р такие кодаки? Если надо его менять закажу .. zenturion628 ---- У меня нет скила для просмотра файлов в теме. Тут смотрел даташит на кодак, не стыкуется с моей разводкой. http://igorx.irk.ru/datasheet/wISw7X5MoWAmiwMfdhmG.pdf ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 39 секунд: ---------- Разобрался. Смотрел в книгу видел фигу. Не на ту схему смотрел. У меня вариант option 2 из даташит который приложил выше. Выводы называются HPOUT-L HPOUT-R и идут через сопротивление 75 ОМ напрямую в кодек ALC663 на 32, 33 ноги. Это согласуется с прозвонкой. А Sense В черезе резистор 5.1 кОм сажемый на HPOUT-JD (это простая земля) должен включать подачу звука на передние выводы. Пробовал для исключения странностей сам сажать Sense В на землю через резистор 5.1 кОм. Звука нет. Те узлы которые я прозванивал вначале относятся к другим функциям. Получается надо кодек менять он неисправен. |
