Небольшой вопросик по Power Sequence https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=84843 |
bojfriend [ 02 янв 2019, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Небольшой вопросик по Power Sequence |
Возник такой вопрос. Есть несколько плат 1155 с чипсетами 6-ой серии. У них у всех не поднимается сигнал CPU_PWROK(UNCOREPWRGOOD). Обычно проверяю сигнал SLP_S3, а после перехожу к CPU_PWROK и продолжаю проверять сигналы в обратном порядке. Так вот, вопрос в следующем: может ли плата переходить к следующему этапу Power Sequence, если текущий не закончился успешно? Как бы сложность заключается в том, что не на все платы имеются схемы или элементы не подписаны на платах(приходится их искать мультиметром с прозвонкой, что отнимает много времени). |
aleksros [ 02 янв 2019, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Небольшой вопросик по Power Sequence |
может и не может. смотря как подходить к поверсиквенсу. ведь это не линейная последовательность сигналов и напряжений, где повергуд предыдущего это енейбл последующего. некоторые напряжения формируются независимо от сигналов, но их отсутствие не позволяет стартовать мамке. если же рассматривать отдельно сигнальную часть - то тогда тут практически линейная последовательность прохождения. было бы слишком просто найти где прерывается эта последовательность и заменить неисправный элемент. поэтому на практике нужно проверять ВСЕ сигналы и напряжения, чтобы определится, на каком этапе спотыкается плата. и то, это только на начальном этапе старта мамки )), а потом уже пост коды, бипер, картинка и тд |
bojfriend [ 02 янв 2019, 23:43 ] | |
aleksros Благодарю за развернутый ответ ![]() |
