H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=84953 |
goscha0104 [ 06 янв 2019, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты |
2 одинаковых плат и проблема идентичная, все напруги поднимаются на пост карте нули, ресет не висит и мигает индикатор клока. Месяц уже ломаю голову и это уже дело принципа. Плата H-POPEYE-H61-UATX : 1.00 схема на эту плату нет, борд тоже. Вот замеры : Оперативная память VDD-1.5V, VDDSPD-3.3V, VREF 0.75V, VTT -0,75V, RESET#-1.5V (снимается) Проц : VTT - 1.04V VCORE - 1.1V VCCAXG (видео ядро) - 0V и это нормально так как появляется после изо на экран. PLL - 1.8V Есть ещё дроссель PL535 (показан на снимке) Там 0.9V Не знаю что питает но 0.9V там норма, сравнил с рабочей платой. На хаб 1.04В и 3.3В поступают. На PCI-Express рисет снимается и выходит хаб платформ рисет снимает. И если сравнить повер сиквенсы то после уже снимается рисет с проца и изо на экран. Выходит сигналы все до конца проходят. Что было сделано : 1) Шил биос (на 100% рабочие и проверял на рабочей плате) заменил флейхи 2)визуально осмотрел под микроскопом 2 платы от и до. Все идеально 3) снял сетку и звук, вдруг они сажают сигнал 4) менял хаб на двух платах, тоже самое, вернул эти хабы на другуи платы все ок. 5) пока нет осцила но кварц меня. Мысли кончились Вложение: PicsArt_01-06-05.56.20.jpg
dimontsi [ 09 янв 2019, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты |
Нужен осциллограф. Можно, конечно, обойтись светодиодом и по смотреть импульсы. Вычитывается ли флешка, есть ли вычитка SPD RAM. Пауэр секуэнс пройден, ресеты сняты дальше должен идти информационный обмен по шинам. Вариант проверить пуэргуды на всех шимках, вдруг кто-то, но вряд ли, иначе бы ресет залипал. Можно предположить отвал сокета. Да, ещё проверить V BAT. Доходит ли. И есть ли хоть что-то на часовом кварце. |
goscha0104 [ 12 янв 2019, 21:42 ] | |
отвала не должно быть, проверил слот ддр3 тестером связь проца с слотами ддр (1й и 2й канал) проверял на сокете DMI и FDI (связь с хабом) то же все гуд. Воспользовался светодиодом, 1 пин постоянна горит (высокий уровень) не моргает. 5 и 6 пин на пол сек тухло моргнет и гаснет. Думаю обмена тут нет. На счет повергудов - скажем шим проца - выдает сигналы на затворы и есть напруги на вкор. Может ли быть так что вкор есть а шим не выдал повер гуд ? ??? ДУмаю что нет, поправьте если ошибаюсь V BAT доходит |
Slavick2003 [ 18 янв 2019, 07:50 ] | |
Пост карта воткнута в pci? У меня сейчас на столе пегатрон ipm61-gs. Очень похожа на вашу. Те же симптомы. Пост карта вставленная в pci показывает нули, вторая которая висит на lpc показывает пост 30. |
bojfriend [ 18 янв 2019, 08:09 ] | |
я бы еще попробовал прошить биос от похожей платы. естественно, возникнут ошибки при прохождении пост проверки. если посты побегут, то значит дело в биосе. сталкивался с проблемными биосами от этих плат: скачивал дампы, выложенными людьми, но платы вели себя неадекватно, возникали ошибки, которые заводили в заблуждение и давали неправильные направления поиска проблем. |
goscha0104 [ 24 янв 2019, 12:58 ] | |
Slavick2003 писал(а): Пост карта воткнута в pci? У меня сейчас на столе пегатрон ipm61-gs. Очень похожа на вашу. Те же симптомы. Пост карта вставленная в pci показывает нули, вторая которая висит на lpc показывает пост 30. Пост карту ставил в дебаг порт ( там на плате есть) LPC на пси ничего не покажет проверял на рабочей плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- bojfriend писал(а): я бы еще попробовал прошить биос от похожей платы. естественно, возникнут ошибки при прохождении пост проверки. если посты побегут, то значит дело в биосе. сталкивался с проблемными биосами от этих плат: скачивал дампы, выложенными людьми, но платы вели себя неадекватно, возникали ошибки, которые заводили в заблуждение и давали неправильные направления поиска проблем. БИОС как я уже написал шил, на офф сайте есть абсолютно рабочий дамп |
