Dfi-itox cr101-cst2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=85048 |
Vasya123 [ 09 янв 2019, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Dfi-itox cr101-cst2 |
Здравствуйте, есть плата dfi cr101-cst2(можете не искать, это кастомная версия cr101 с горизонтальным pci-e 16x). Это плата для встраиваемых систем на intel hm76 питается от внешнего БП 12в 9А. Плата была полностью функциональна, когда я сдуру решил поэкспериментировать и подключить мощную видюху. Подключил значится, radeon 295x2, все запитал и плату и видюху от БП 1150вт. Значится включаю и происходит шамбаре уху якч( непереводимая игра слов в стиле Равшана). Все плата больше не включается, при подаче питания горит только дежурный светодиод. Выявил КЗ в системе питания процессора выпаял, значится, dual n channel mosfet vishay siz910dt,это сдвоенный мосфет под специальный корпус от вишая "powerpair 5x6". У меня к вам вопрос, уважаемые знатаки, где можно купить siz910 или 900 ну или вообще какой-нибудь из powerpair 5x6. Мосфет 40амперный, 5 фаз питания, 2 драйвера управления sic769cd. Хотелось бы купить за адекватную цену с адекватной ценой доставки или всё-таки узнать аналог этого двухканального транзистора, весь нет перерыл, аналогов не нахожу. Нашел на Али, по току и сопротивлению подходит siz920dt. |
dastali [ 10 янв 2019, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dfi-itox cr101-cst2 |
Проще найти на донорах Попадались на каких-то видкартах,точно не вспомню |
